Installere tabeller ved hjelp av .sql filer..
Hei! Jeg lurte på om det var en måte å installere .sql filer som phpmyadmin gennerer i php? Alltså noe sånt:
åpnesqlfil("db.sql");
eller
$query = åpnesqlfil("db.sql");
mysql_query($query)
Finnes det en slik funksjon eller en lignende en?
Takk!
takk! Men jeg får det ikke helt til å funke, det ser ut som om php/mysql ikke leser filene på samme måte som phpmyadmin gjør. Jeg får hvertfall feks denne mysql_erroren:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '; CREATE TABLE IF NOT EXISTS `kattegorier` ( `navn` varchar(255) NOT NULL defa' at line 19
Har lagt det ved nå.. Kan det være noe med at jeg må velge hvilken type jeg vil hente ut i phpmyadmin? Gidder ikke å rette opp sql fila for hver gang jeg gjør dette og det er jo flere typer elns man kan velge mellom i phpmyadmin når man exporterer men har ikek funnet ut hvilken som er rett å bruke enda...:/
db.txt
