Hvordan lage strobe-LED?
Jeg og en kompis diskuterte (ja, vi går på NTNU og er nerder) hvordan vi kunne lage en LED som blinket. Vi tok den enkle løsningen på labben i dag, og koblet en LED rett på en AC-spenningskilde. Men jeg tenkte at hvis man kobler en DC-kilde, kondensator og LED i parallell burde dette blinke (har sikkert lest eller sett noe liknende en plass). Holder dette, eller må det mer til for å "lage" en slags AC-spenning?
OK, det var mest en teoretisk idé. Slik jeg tenkte det ville spenningskilden først lade opp kondensatoren, og dioden være av så lenge spenningen over kondensatoren ikke er stor nok til å la det gå strøm gjennom den. Så fort spenningen blir høy nok, vil dioden te seg som en kortslutning, og dermed vil kondensatoren lade seg ut i den. Slik gjentar det seg..
les litt mer på dioder du...
hvis du tenker ideell diodemodell så vil dioden begynne å lede ved en gitt spenning og der lede uendelig, så uansett hva spenningskilden din er på så vil spenningen over kondensatoren og dioden være denne spenningen (spenningskilde blir dratt ned til denne spenningen), dioden klarer heller ikke å lade ut kondensatoren siden den etter denne modellen ikke lerder for lavere spenninger.
men i praksis vil jo den lade ut dioden i løpet av en liten tid om du kobler fra spenningskilden, og spenningen over dioden vil øke litt etter mengden strøm.
er vell også en fare med å brenne opp dioden (kommer jo ann på indre motstand i kilden din).
men hadde du pakka inn en transistor og noen motstander i tillegg så hadde du muligens fått den til å blinke, men muligens for fort til at du ser det...
den enkleste måten å få et LED til å blinke på er vell å kjøpe et LED som gjør det, men det er jo ikke noe morro...
