Hjelp - PC starter på nytt av seg selv!
Hei..
Har til tider problem med at pcen plutselig starter av seg selv, det er veldig kjedelig når man sitter å skriver skoleoppgave :cry:
Jeg lurer på om noen her har vært borte i det samme og kan fortelle meg om hva jeg kan gjøre, en har sagt til meg at det er når noen prøver å "trenge" inn i min pc, så starter den på nytt, men finnes det noen ting jeg kan gjøre for å bedre dette?
Jeg legger ved et bilde av feilmeldingen som kommer når den starter opp igjen, alvorlig sysyemfeil
Takknemlig for all hjelp jeg kan få, så i mellomtiden får jeg skrive nynorsk stil :w00t:
Har samme problemet jeg også. Pc'n kan bare finne på å restarte helt plutselig, tilogmed når jeg ikke bruker den. Har hatt problemer med dette på forrige hk, men nå gjentar det seg.
Forrige gang begynte det etter jeg hadde satt i ekstra ram, men den er fjerna nå, og hk er nytt. :hmm:
EDIT: men jeg får ikke den feilmeldinga da...
Endret av BigFatty
Slå av alle eksterne og interne boot-muligheter i BIOS utenom HDD, CD-rom og
event. floppy...
5105156[/snapback]
Forklare litt mere? Har ikke så peilig jeg :whistle:
5108323[/snapback]
Ta vekk(disable) Wake on Lan og andre bootenheter unntatt HDD, CD-rom og floppy..
Hei..
5104498[/snapback]
Har du deaktivert wake on line, wake on ring eller noe lignende i Bios? Dette kan forårsake at PC'en starter opp hvis det kommer signaler fra internett-linjen.
Hei..
5104498[/snapback]
5108767[/snapback]
Jeg skal prøve nå, håper det blir bra etter det..
Takk for all hjelp foreløpig :yes:
Det hjalp ikke.. var bare hdd, cdrom og floppy som lå boot device i bios:S
5140100[/snapback]
Har du sjekket ut LANboot opsjonene ?
5140123[/snapback]
Hvordan? :hmm:
5144167[/snapback]
Hvilket hovedkort vi snakker om ?
5144611[/snapback]
Det er en dell dimenson 8300 maskin.
Begynner å bli veldig lei at den stadig starter på nytt, skjer ca 5 ganger daglig..
:cry:
Ingen som vet?
:cry:
