bjarneu Skrevet 4. november 2005 Del Skrevet 4. november 2005 Hei, hvordan finner dere IP-adressen til ett trådløst aksesspunkt? Årsak til spørsmål: * ønsker å konfigurere aksesspunkt. Spørsmålet gjelder altså ett aksesspunkt, ikke en router. Windows XP gir ikke inforsmasjon om IP-adressen til aksesspunktet etter det jeg erfarer. "ipconfig/all" gir informasjon om gateway som i mange tilfeller er routeren før aksesspunktet. Dersom jeg ikke kjenner IP-adressen, vil jeg altså ikke være i stand til å finne og konfigurere akesspunktet. Har ikke problemer med å koble til WLAN'et, bare så det er klart. Hva gjør dere? BU Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 4. november 2005 Del Skrevet 4. november 2005 du kan kjøre en reset av den,ip'en. så bare google etter default til den hvis du ikke har axx så blir saken litt annet. Lenke til kommentar
bjarneu Skrevet 4. november 2005 Forfatter Del Skrevet 4. november 2005 Hva mener du her? Reset av hva? Google etter hva? Tror jeg skal kunne finne det ved hjelp av "netstat -r", men er ikke ved aksesspunktet nå, så får ikke testet. BU Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 4. november 2005 Del Skrevet 4. november 2005 oky først finn frem box'en så ser du etter en knapp/hull som står "reset" ved så hold den inne i 30sek. så skriver du model eller navnet på ap på google.com og legger til "default ip" så finner du sikert ip'en til den. hvis du ikke har axx kan du bruke mac adressa til mye kult :=) Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 4. november 2005 Del Skrevet 4. november 2005 (endret) Produsenten/manualer har den..Google litt så det så... Hva heter Wlan boxen din ? Endret 4. november 2005 av jarmo Lenke til kommentar
bjarneu Skrevet 4. november 2005 Forfatter Del Skrevet 4. november 2005 Var mer ett generelt spørsmål. Men sist jeg var borti dette var det en Linksys WRT54G V3.1 som var satt opp som ett aksesspunkt, altså med fast IP og uten DHCP server. En annen router deler ut IP adresser, som fungerer helt som det skal. Problemet var at jeg skulle legge inn WEP kryptering i aksesspunktet, da trenger man IP adressen til boksen. Når man resetter en WRT54G slås DHCP på og den får 192.168.1.1 som fast IP. Det har også bredbåndsruteren som er i dette nettet, derfor er det lettere å finne ut hva IP'en til aksesspunktet er mens det forstatt er operativt, altså ikke resatt. Den som i utgangspunktet satte opp aksesspunktet kan ha satt den IP'en som passet dem så lenge den ikke konflikter med DHCP serveren i routeren, forhåpentlig vis da. Denne gangen forsøkte jeg med 192.168.1.x til jeg fant riktig IP på aksesspunktet, og i det var 192.168.1.2. Routeren deler ut adresser fra 192.168.1.33 og oppover. Når jeg tenkter meg om, så finner jeg sikkert IP adressen i routeren( tildelte adresser), men det er ikke alltid man har brukernavn og eller passord til den da... Dette testet jeg ikke. Dessuten er det heller ikke alltid ønskelig å resette en boks, kan være lagt inn MAC filtrering og andre konfigureringer, jeg skulle denne gangen bare legge inn WEP kryptering. Men takk for de innspill som har kommet. BU Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 4. november 2005 Del Skrevet 4. november 2005 Hvis aksesspunktet har innebyggt routerfunksjon så blir det straks mer komplisert med en router i tillegg. Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 6. november 2005 Del Skrevet 6. november 2005 Hvis man ikke har peiling på IP-adressen til aksesspunket, kan man f.eks kjøre en portscan mot f.eks. port 80 i iprange 192.168.x.y, der x somregel er 0 eller 1. Lenke til kommentar
