Trenger å inkludere en søke side på include-script
Hei!
Er det noen som kan hjelpe meg?
Jeg bruker include script på hjemmesiden min, og idag har jeg sittet i flere timer foran pc'n for å prøve sette inn en søkemotor på siden.(som søker gjennom cutenews arkivene)
Problemet er at jeg ikke klarer å inkludere slik at resultatet fra søkemotoren havner på en helt ny og fin side. Den havner altså under en annen include side.
Jeg kan nesten ingenting om php.
Her kommer koden for include scriptet som funker fett:
<?php
$IncludeDir    = "./inc_filer";
$DefaultPath   = "./inc_filer/nyheter.php";
$ErrorPath     = "./inc_filer/404.php";
$FileExtension = ".php";
 if (isset($_GET['side'])) {
 $side = $_GET['side'];
 $side = stripslashes(strip_tags($side));
 $Forbidden1 = ereg("\.\./", $side);
 $Forbidden2 = ereg("/", $side);
 $IncludePath = $IncludeDir . "/" . $side . $FileExtension;
   if ($Forbidden1 OR $Forbidden2) {
   echo "<h1>Advarsel</h1>\n";
   echo "<p>Forespørsler på tvers av definerte \n";
   echo "områder er ikke tillatt.</p>\n";
   else {
     if (@fopen("$IncludePath", "r")) {
     include ("$IncludePath");
     elseif (!(@fopen("$IncludePath", "r"))) {
     include ("$ErrorPath");
 else {
 include("$DefaultPath");
Her kommer den teite koden som ikke klarer å få til. PS! search.php ligger i nyhetsarkiv mappen(cutenews mappa)
if ($_POST['do'] == "search" or $_GET['dosearch'] == "yes"){ $subaction = "search"; $dosearch = "yes";
include("nyhetsarkiv/search.php"); }
Håper noen kan hjelpe meg. Da blir jeg kjempe glad. Kanskje jeg gir deg en klem? :tease:
Endret av anderenlee
Det spørs hvor den havner, f.eks hvis jeg er inne på blogg siden og søker da, så havner den under blogg siden. Hvis jeg er inne på profil siden og søker da. Da havner den under profil-siden.
Gir deg linken så kanskje det blir mye lettere å forstå.
http://home.no.net/uranus89/
Edit: feil link, den riktige linken er: http://home.no.net/uranus89/
Så merkelig? Jeg fikk det frem hos meg. Jeg ga feil link i begynnelsen men tror du klarte å finne deg frem til den riktige.
Trykk på vedlegget.
Der har jeg merket "søk i arkiv", først søkte jeg Kevin i den boksen, så dukket den opp i den store sirkelen. Problemet mitt er at jeg vil at resultatet skal dukke opp i en hel ny og blank side.
Lag en side som du kaller search.php, hvor du legger inn koden som viser resultatene fra søket. I HTML-koden til søkeskjemaet bytter du ut <form action="" method="post"> med <form action="index.php?side=search" method="post">. Det skulle hjelpe.
PS: Du bør ta en titt på Æ, Ø og Å :)
Ja, jeg vet Æ, Ø og Å blir alt ødelagt etter at jeg har installert den nye oppgraderingen til cutenews. Aner ikke hva jeg skal gjøre med det. Orker liksom ikke å begynne å skrive alle de html-kodene for æ, ø og å. Noen idéer?
Takk for hjelpen Simenss. Skal prøve å sette opp search'n..
Jeg får det samme problemet selvom jeg legger ut nye artikler.
Vel jeg prøvde nettopp det du sa til meg, og det funker halvveis. Jeg får nemlig opp søkesiden på en blank side. Problemet er at jeg får ikke opp resultatet.
Grunnen tror jeg er fordi search.php ligger inc_filer mappen mens resultatet skal hentes fra nyhetsarkiv mappen.
<?php
error_reporting (E_ALL ^ E_NOTICE);
$cutepath = __FILE__;
$cutepath = preg_replace( "'\\\search\.php'", "", $cutepath);
$cutepath = preg_replace( "'/search\.php'", "", $cutepath);
require_once("$cutepath/inc/functions.inc.php");
Vet du åssen jeg kan få cutepath til å linke tilbake til nyhetsarkiv? Fordi resten av koden bruker $cutepath, dvs. hvis jeg klarer å endre cutepath til nyhetsarkiv så tror jeg problemet mitt blir løst. Men :tease: hehe. Hvordan gjør jeg det? Har prøvd
$cutepath = "nyhetsarkiv";
uten å lykkes. :thumbdown:
Edit: språkproblemet ble løst, gikk inn på cutenews instillinger og endret litt der.
