EvilTwin Skrevet 4. november 2005 Del Skrevet 4. november 2005 Hei, Har et problem med Acer Travelmate C300 laptop som jeg har hatt i ca 1,5 år nå. Den kan fungere i et par timer, men så slår den seg bare helt av, og nekter å starte igjen. Den prøver å starte opp, men gir seg etter et sekund eller to.. Venter jeg noen timer fungerer det en stund igjen.. Noen som vet hva dette kan skyldes? Lenke til kommentar
golas Skrevet 4. november 2005 Del Skrevet 4. november 2005 Høres ut som den går varm, kjøp deg trykkluft på boks og blås inn i maskinen for å rense bort støv og dritt fra viftene. Husk at PC har sugd inn luft over lengre tid og da også støv... Lenke til kommentar
BigSkippy Skrevet 4. november 2005 Del Skrevet 4. november 2005 kjøp deg trykkluft på boks og blås inn i maskinen for å rense bort støv og dritt fra viftene. Husk at PC har sugd inn luft over lengre tid og da også støv... 5103688[/snapback] Vil du ikke da blåse all dritten inn i maskina? er det ikke ønskelig å trekke dritten ut? hva med å støvsuge vifta og innsuget/utblåsingen? unasett, høres ut som den går varm ja.. Lenke til kommentar
golas Skrevet 4. november 2005 Del Skrevet 4. november 2005 Med trykkluft på boks blir det nok ikke noe igjen inni der nei.. ganske mye trykk der. Støvsuger og statisk elektrisistet er jeg mer skeptisk på. Har brukt trykkluft på boks selv jeg med mindre viftestøy og mer stabil pc som resultat. Lenke til kommentar
