Spørring i spørring i MySQL! Trenger hjelp!
Hei, prøver å kjøre følgende spørring...
$squery = mysql_query("SELECT n, m FROM test AS (SELECT navn AS n, mail AS m FROM p WHERE fid='$id' ORDER BY id LIMIT '$var') ORDER BY n")
Skjønner ikke hvorfor det ikke fungerer.. men er ganske trøtt nå, noen som kan hjelpe?
Endret av erlingwe
Vel, jeg pleier å gjøre slik:
$squery = mysql_query("SELECT navn AS n, mail AS m FROM p WHERE fid='$id' ORDER BY id LIMIT '$var'")
$resultat = mysql_fetch_array($squery);
$squery = mysql_query("SELECT n, m FROM test AS ($resultat[0]) ORDER BY n")
(tror det var noe lignende det)
Endret av missiongul
5103452[/snapback]
Hei, takk for tipset, men det fungerer fortsatt ikke.. ($resultat[0]) vil vel bare gi det første elementet i arrayen??
Dette er den fullstendige koden:
$squery = mysql_query("SELECT navn AS n, mail AS m FROM paameldt WHERE f_id='$id' ORDER BY id LIMIT $bespisnings");
$rss = mysql_fetch_array($squery);
$ssquery = mysql_query("SELECT n, m FROM test AS ($rss) ORDER BY n");
while($rs = mysql_fetch_array($ssquery)) {
$navn = $rs["n"];
$mail = $rs["m"];
echo"$navn - $mail"?><br>
Men får altså feilmelding..
Endret av erlingwe
Hvilken feilmelding får du ? Sleng på en or die(mysql_error()) etter mysql_query, så ser du det nok...
Husk at $rss er et array. Hvorfor skal du i det hele tatt ha et alias på tabellen test ? Går vel ikke an med et array som alias.
5103592[/snapback]
Trenger sikkert ikke bruke alias nei,
Feilmelding:
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY n' at line 1
dvs denne setningen: SELECT n, m FROM $rss[0] ORDER BY n
Kan jeg få spørre om hva det egentlig er du skal oppnå ?
Du henter altså navn og mail fra tabellen paameldt. Skal du bruke det du henter derfra i den neste spørringen ? Isåfall i hvilken sammen heng ?
Har du felt som heter n og m i tabellen test ?
Skriv ut spørringen når den feiler, så ser du hvordan den blir, og hvorfor den feiler...
5103629[/snapback]
Hei,
Det jeg skal:
1. Har x antall påmeldte til et foredrag med f_id='$id'
2. Skal hente ut de y første
3. Deretter sortere dem alfabetisk...
Har ingen tabell som heter test..
Derimot tabellen paameldt med feltene: navn, mail, id, f_id etc..
Burde ikke denne gjøre jobben, da:
$sql = "SELECT navn AS n, mail AS m FROM paameldte WHERE f_id=$id ORDER BY n LIMIT y";
$res = mysql_query($sql) or die("Feil i spørring: $sql<br>".mysql_error());
while ($row = mysql_fetch_array($res)) {
  echo "Navn: ".$row['n']."<br> Mail: ".$row['m']."<br>";
Med forbehold om små "tullefeil"
EDIT: Regner da med at du får $id fra url eller en form. Hentes vha $id = $_REQUEST['id'] (Bør byttes til $_GET eller $_POST, alt etter om det er fra GET (f.eks. fra url) eller post (Fra form)
EDIT2: Og y skal da byttes med hvor mange av de første postene du vil vise.
Endret av kakkle
5103675[/snapback]
Beklager..
Det er jo det som er hele poenget: Hvis jeg bruker den koden din vil den kun printe ut de y første sortert alfabetisk..
I praksis alle med navn på A, dvs aasen, andersen, osv..
Men jeg vil den skal hente ut de som registrerte seg først (har lavest id) - og deretter sortere dem alfabetisk!
Alstå gitt tabellen:
1. olsen
2. andersen
3. aasen
4. hansen
Med y = 2 skal den da skrive ut : andersen, olsen... skjønner?
Derfor jeg trenger en spørring i en spørring.. evt. sortere arrayen på en annen måte..
Endret av erlingwe
uten at jeg har gjort dette på veldig lenge, men kan du ikke bruke
$sql = "SELECT navn AS n, mail AS m FROM paameldte WHERE f_id=$id ORDER BY <IDFELT_I_PAAMELDTE> LIMIT y";
Altså bytt ut <IDFELT_I_PAAMELDTE> med det som er id feltet i paameldtetabellen?
Endret av Nazgul
$sql = "SELECT id AS i, navn AS n, mail AS m FROM paameldte WHERE f_id=$id ORDER BY i LIMIT y";
Altså legge inn id AS i og ORDER BY i ?
5103707[/snapback]
neineinei...
Det er jo ikke noe stress å sortere på id, det som er stress er å sortere alfabetisk etterpå!
At man må trå til med sortering i PHP i det tilfellet er overhode ikke bra siden det er betydelig raskere å gjøre det i databasen. Følgende spørring bør fungere om jeg ikke har bommet grovt:
SELECT * FROM paameldte WHERE (SELECT navn AS n, mail AS m FROM paameldte WHERE fid='$id' ORDER BY id LIMIT '$var') ORDER BY navn
Endret av Ernie
