Øking av C partisjon uten formatering.
Nervevrak
Jeg har for litt siden oppgradert til XP, på min 3GB C partisjon (60GB hardisk).
Men nå begynner den å bli for liten, og vil øke c partisjonen uten å slette/flytte/formatere den. Er dette mulig :???:
Har søkt på fora her, og lest en del rundt. Og ut fra det jeg kan lese skal det gå...Men hvordan?
Det nærmeste jeg har kommet er at det skal være mulig med Computer Management.
I en post står det at det er bare å gå inn på Storage-Disk management. Også høyre klikk på disken, og velg Size. Problemet er bare at Size ikke dukker opp hos meg :sad:
Er det noe jeg har missforstått, eller trenger jeg et annet program.....Hvis det funker i det hele tatt da.
Jeg kjører FAT 32 på C:
[ Denne Melding var redigert av: Nervevrak på 2002-08-26 02:06 ]
I Disk Managment er det mulig å gjøre det ja, vel å merke hvis en kjører XP Pro med NTFS og Dynamic Disk... Ellers funker Partition Magic bra til ditt formål, det følger også med enkel guider til akkurat ditt problem :smile:
vel, hvis du skal bruke partition magic, så må du huske å ta backup(!!!!!!!!!) av de viktige tingene du har på den partisjonen du skal fucke med... brukte PM en gang, men da bugga den seg mens jeg holdt på slik at jeg mista alt på C.. passe dritt... det er lurest å bare bruke fdisk, og formartere, eller omvendt..
Skal ta backup, gjør også det regelmessig så...
Men har vært inne på powerquest sin hjemme side for å DL trail versonen. De skal sende meg en mail som beskriver hvordan jeg skal DL den. Men etter at jeg har registrert meg kommer aldri mailen. Og jeg har dårlg tid :cry:
Har noen en annen site som en kan DL TRAIL versjon. Ikke noen cracka shit. Jeg vil registrere'n etterpå for å få en registrert verson.
Den på http://www.download.com.com funker ikke, + ca 10-15 andre steder jeg har vært inne på.....ARG..... :mad:
Når det gjelder å formatere hardisken, for å bruke vanlig Fdisk. Vil jeg helst slippe det.
For jeg har så SINSYKT mye småprogrammer ol.l. på C: som jeg trenger. Vil bruke nesten en uke på å få lagt inn alt igjen, og få PC'en optimal. Det har jeg bare ikke tid til.
Det går fint med fdisk også, bare del stasjonen i to med fdisk, den ene blir igjen som hovedpartisjon (3gb) så legger du på de resterende gb i en annen partisjon som er en tillegspartisjon og dermed får egen stasjonsbokstav. DU TRENGER IKKE Å FORMATERE 3GB STASJONEN HVIS DU GJØR DET PÅ DENNE MÅTEN.
[ Denne Melding var redigert av: Admin'c på 2002-08-26 21:05 ]
Quote:
Den 2002-08-27 00:34, slowcooler skrev:
Jeg har endret størrelse på partisjoner et utall ganger med PM, og har aldri hatt noe problem. Den versjonen du kan laste ned er en demo, du kan ikke utføre noe av det du ber det om. Så du må nok skaffe deg en versjon som kan brukes til noe.
Kan si meg enig i dette. Har endret partisjonsstørrelse et utall ganger - alle versioner av Win og både FAT og NTFS. Aldri hatt no problemer..
Skaff deg en lisens og sett i gang.
Lykke til!
Jeg har egentlig bare gode erfaringer med PM, selv om jeg vet mange som har brent seg på det. Selv har jeg forandret størrelsen på partisjonen flere ganger med PM, den trenger ikke boote engang for å gjøre det :smile: Men som sagt tidligere, lag PM's recovery diskett før du gjør noen endringer.. Sparer deg for mye krøll senere
PM er et svært godt programm til formålet.
Jeg brukker det svært ofte og har bare gode ting og si om det.
Det er imidlertid enkelte ting du skal være klar over. GJØR IKKE ALT MULIG PÅ EN GANG DA GÅR DET HELT GALT. Første gangen jeg brukte programmet rotet jeg rundt og fikk til slutt grafene til å se ut slik jeg ville og trykket på utfør, det gikk selvfølgelig helt galt.
(Dette med å utføre flere opprasjoner samtidig viser seg å være fellesnevneren for alle jeg kjenner som har hatt problemer med PM).
Etter å ha brukt programmet over lang tid, et utall ganger, på flere maskiner har jeg aldri hatt problemmer etter dette.
Min kunklusjon er at PM er den beste, enkleste, og sikreste måten å få jobben utført. Husk bare GJØR EN TING AV GANGEN.
P.S
Lag redningsdisketter så har du muligheten til å kjøre PM fra diskett stasjonen dersom du siden skulle få andre problemmer.
PM kan også endre fra FAT til NTSF for deg om ønskelig uten at du mister noe.
