Skal validere forms på en side
Ok, no funker alle feilmeldinene hver for seg, om jeg skriver alert på alle if setningene. Men jeg vil samle opp alle feilmeldingene vha help variablen. Deretter skrive ut i alert(help). Noen som ser hvorfor dette ikke går?
og hvis jeg skal ha linjeskift skrive jeg bare inn
help = "Studentnummer må skrives inn og bestå av tall!" '& \n
function input(mittskjema) {
if (parseInt(mittskjema.stud_nr.value) != (mittskjema.stud_nr.value))
validere = false
if (mittskjema.stud_nr.value.length != 6){
help += "Du må skrive inn 6 siffer i studentnummer!"
validere = false
if (mittskjema.fornavn.value == ""){
help += "Du må skrive inn fornavn!"
validere = false
if (mittskjema.etternavn.value == ""){
help += "Du må skrive inn etternavn!"
validere = false}
if (mittskjema.epost.value == ""){
help += "Du må skrive inn E-post!"
validere = false}
if (parseInt(mittskjema.postnr.value) != (mittskjema.postnr.value))
help += "Postnummer må skrives inn og bestå av tall!"
validere = false
if (mittskjema.poststed.value == ""){
help += "Du må skrive inn poststed!"
validere = false
if (mittskjema.adresse.value == ""){
alert += "Du må skrive inn adresse!"
validere = false
if (parseInt(mittskjema.telefon1.value) != (mittskjema.telefon1.value))
help += "Telefon 1 må skrives inn og bestå av tall!"
validere = false
if (mittskjema.telefon1.value.length < 8)
help += "Telefon1 må være 8 eller flere siffer!"
validere = false
if (mittskjema.telefon2.value != "")
if (mittskjema.telefon2.value.length < 8)
help+="Telefon2 må være 8 eller flere siffer!"
validere = false
if (mittskjema.telefon3.value != "")
if (mittskjema.telefon3.value.length < 8)
help +=("Mobil må være 8 eller flere siffer!")
validere = false
if (validere == false)
return false
else
return true
</SCRIPT>
Endret av skromt
Du lager en alert med alert(), koden for linjeskift er \n
- f.eks:
alert("tekst linje 1\ntekst linje 2");[code]
Det er en del rot i koden din, bruk f.eks JavaScript console i Firefox for å feilsøke.
Endret av yonderboy
Forstod ikke så mye av java script console du=)
try {
int i = Integer.parseInt(postnr);
} catch (numberFormatException e) {
help ="Du må skrive inn et postnummer"
submitOK="false"
Hva er riktig fremgangsmåte for å sjekke om input er integer?
Endret av skromt
Hvordan klarer man å teste websiden med kode? uten å legge ut på jsp server? Må man lage tomcat server for å klare dette?
- f.eks:
[right][snapback]5103286[/snapback][/right]
Er det noe grunnleggende feil? eller går det å validere på denne måten?
det er bare å sjekke om parseInt(formdata) er tom eller ikke..
5103762[/snapback]
else if (parseInt(mittskjema.tallFelt.value)){
alert("Du må skrive inne et tall! ")
Noe slikt da? Men det fungerer ikke helt ennå. Noen tips?
finntall = parseint(mittskjema.stud_nr.value)
if (finntall == ""){
alert("Du må skrive inn en tallverdi rubrikken studentnummer!")
Dette fungerer heller ikke.
Endret av skromt
alert("Studentnummer må bestå av tall!")
Denne funket
Hva er feil her?
if (mittskjema.telefon1.value.length > 8)
alert("Telefon1 må være 8 eller flere siffer!")
hehe morsomt, krokkodille tegn er feil vei=)
Endret av skromt
det er jo en stor mengde surfere som har deaktivert javascript i broserne sine..... og du får dermed ikke bruke dette sctiptet hos disse... du bør ha en server-side-check for sikkerhets skyld...
