PC'n skrur seg av...
Pc'n jeg har nå er ca 1½ år gammel. Jeg har skrudd av ene lokket til kabinettet mitt for å få frisk luft inn dit, og ikke er det spesielt varmt i rommet heller...
Alikevel har pc'n hatt en lei tendens til å skru seg helt av. Første gang dette skjedde er for et par mnd siden, og jeg tenkte ikke så mye over det, men i det siste har det blitt ekstremt mange ganger, spesielt når jeg spiller diverse spill.
Det som skjer er at jeg sitter midt inni et spill og plutselig skrur pc'n seg av uten forvarsel og lager en ulende sirene som er ganske irriterende og denne får jeg ikke av uten å enten dra ut hovedkabelen bak på pc'n eller som jeg pleier å gjøre; skru av selve støpselet hvor maskinen er plugget i for så å skru det på igjen og så skru på igjen pc'en...
Jeg har sjekket viften og alt ser bra ut, det er tomt for støv og slikt inne i selve kabinettet, og jeg har igrunnen ingen forklaring på hvorfor dette skjer stadig vekk..
Kan noen hjelpe meg? Hva bør jeg gjøre for å unngå dette? Det er utrolig plagsomt i lengden!
Takk på forhånd!
Jeg tipper at CPU`en din blir for varm. Du sier at maskinen slår seg av helst når du spiller, og når du spiller bli pc`n din ekstra varm. BIOS er innstilt på en viss temperatur på å varsle med den pipingen, og for så å skru seg av. Neste gang maskinen din skur seg av, start maskinen med en gang og gå inn på BIOS og sjekk temperaturen på PSU og CPU.
Endret av Pentium-Power
5103072[/snapback]
Hvordan går jeg inn i BIOS og forandrer dette? Jeg har ikke peiling på slikt nemlig :blush:
