Hvorfor klarer jeg ikke å kjøre BF2 skikkelig?
Eirzik
Kjøpte meg ny laptop, i håp om at den kunne kjøre BF2 på en god måte - men det virker ikke slik.. kanskje noen her kan hjelpe meg
Når jeg spiller online så er det mye startlagg, men det bedres etterhvert (kan det han noe med 64 bit pros. å gjøre?) min celeron stasjonære har nemlig ikke startlagg, og det er en dårlige pc..
Men uansett, så hører jeg en slags knitrelyd fra høyttalerene. Utrolig irriterende, kommer kun under BF spilling. Any ideas om det er noe jeg kan gjøre? Virker som om den påvirker spillet til å hakke av og til.. Noen som har peiling her?
Maskinen er en Turion AMD 64, Radeon x700 128MB, 1024DDR...++
Håper på hjelp :dribble:
Knitring i lyd kan tyde på en konflikt ifm lydkort driveren. Jeg ville gå i Device manager og fjerne alle driver til lydkortet. Reboot, og la Windows finne i gjen lydkortet og reinstallere driverne. Sjekk samtidig om du har noen konflikter eller divere som ikke er innstallert.
Flere har tidligere rapporter problemer med å bruke Hardware-audio-miksing i BF2. Prøv å gå inn under BF2 Options -> Audio, og sett til Software og Medium. SKal visstnok ikke spille all verdens rolle for ytelsen, men kan fjerne problemer når lydkortet ikke er helt på nett med resten av PC'n.
"Hadde det samme problemet med min, men etter litt søking på notebookforums fant eg denne her: Fix for Ferrari 4000, Instalerte driverene og problemet var borte"
Se inne på Tråden for Ferrari 4000 maskinen, her ligger det link inn til en fiks. Jeg tar det for gitt at du har samme hovedkort og lydkort som Ferrarien. Hadde samme problemet i BF2 og det ble i orden etter jeg installerte den fiksen. Lykke til
Har du linken? fant den ikke.. specsa dine er omtrent identiske med mine..
5103261[/snapback]
Og du er selvsagt klar over at BF2 er et av de mest krevende spillene pr dags dato? Folk med ganske så heftige stasjonære pc'er sliter med BF2.
Last ned alt av patcher og håp på det beste. Men ikke forvent underverker av den bærbare......
5102558[/snapback]
Jeg har mobility Radeon 9700 med 128 MB ram på kortet og 1024 på maskinen, 5400 rpm HD og P m 1.7Ghz. Kjører det flytende med det meste på low (orker ikke å sjekke på medium) og 1400x1050 i oppløsning flytende. så det går, men blir ikke like pent som på din med alt Eyecandyen på
altså, denne laptopen jeg har her, SKAL klare BF2... jeg kjører det på 1024x768 og medium innstillinger... og det går flytende, men får noen dype hakk avogtil, også på singelplayer... varierer veldi.. så det er noe rusk en plass.. tror kanskje jeg skal formatere hele skiten:p
Hey.. Jeg hadde det samme problemet som deg.. Og jeg kjørte spillet på AMD Athlon 64 2,2 GHz med ATI Radeon X800XL og det er som regel alltil litt smålagg osv i spill over nettet når du starter og spille et spill på pcen for første gang... Jeg spiller CS feks, hvis man reinstallerer der så når du har installert igjen så prøver man og joine server men det går ikke pga spillet klikker... Dette gjør den som regel 1 gang eller kanskje flere... Men dette går seg til.. Akuratt det samme skjedde med meg på BF2.. Så ha tålmodighet og bare spill litt så går det nok bedere.. Hvis ikke så sett noe av grafikken ned til lavest.. Du merker nesten ikke forskjell fra lavest og normal!
Faktisk... så har det gått seg til.. etter at jeg innstalerte Omega drivere fungerer alt slik det skal. Litt startlagg, men kjører på ganske høy oppløsning!! UTEN LAG:) Deilig...
Takk for hjelpen:)
Men har fortsatt problemet med lyden i BF.. har prøvd å sette til software, men det hjalp ikke... hmmmz...
At det skal "gå seg til" kan umulig være rett...?
5108332[/snapback]
Ehh.. Joda.. Har du noen gang prøvd og spillt CS ellr no sånn?? Du starter med at spillet klikker.. Kanskje 1 eller flere ganger.. så når du først kommer inn på en server har du en drit høy ping som blir lavere og lavere etterhvert... Så det "går seg til" på en måte!
Det samme skjedde med meg når jeg spillte BF2 på pcen for første gang også..
veit ikke hvorfor det er sånn.. Men det funker hvis man har litt tålmodighet=)
