CtM Skrevet 3. november 2005 Rapporter Del Skrevet 3. november 2005 Er det farlig å plukke en tv fra hverandre? Isåfall hva er farlig/hvilke deler ar farlige osv. Det er et svart-hvit fjernsynsapparat, 8" Jeg blir deppa av å se på det, derfor skal det bort Alle svar mottas med takk. x=D Lenke til kommentar
Møkkalasset Skrevet 3. november 2005 Rapporter Del Skrevet 3. november 2005 Det er opplada av strøm etter at det er brukt, men kor lenge den opplanddinga varer veit eg ikkje :-\ Lenke til kommentar
CtM Skrevet 3. november 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. november 2005 ummm, Må jeg slå det på da uten at det er strøm i apparatet? den har vært avslått i et halvt år eller mer Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 3. november 2005 Rapporter Del Skrevet 3. november 2005 Det bør gå bra Lenke til kommentar
CtM Skrevet 3. november 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. november 2005 Så det er ingen farlige komponenter i den? Bør man bruke værneutstyr uansett? Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 3. november 2005 Rapporter Del Skrevet 3. november 2005 For å demontere et TV? Tvilsomt... Pass deg for skarpe kanter. Lenke til kommentar
CtM Skrevet 3. november 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. november 2005 Takker och bukker Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 3. november 2005 Rapporter Del Skrevet 3. november 2005 Du! Hvor gammelt er apparatet? Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 3. november 2005 Rapporter Del Skrevet 3. november 2005 Se opp for radiorør som kan knuses kanskje? Lenke til kommentar
Th0mas Skrevet 4. november 2005 Rapporter Del Skrevet 4. november 2005 Det stemmer at CRT skjermer kan bygge opp svært høye spenninger. Jeg er usikker på om det kan være farlig, men du kommer garantert til å kjenne det. Er vel heller tvilsomt at spenningen kan lagres i et halvt år, men vær forsiktig. Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 4. november 2005 Rapporter Del Skrevet 4. november 2005 (endret) Spenningene kan være farlige ja. Og 10 000 Volt + Lar du det stå og tømme seg 1 dag eller 2 så er det nok greit. Men bruk hjernen uansett. edit: En bære ble en være. Endret 4. november 2005 av Veritas_ Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 4. november 2005 Rapporter Del Skrevet 4. november 2005 Ja.. koble kondensatorene til hjernen for å tømme dem Lenke til kommentar
mkon Skrevet 4. november 2005 Rapporter Del Skrevet 4. november 2005 På oversiden av den tuba som føre elektronene inn til skjermen er det en ledning som er ganske tykk.....den er plassert mitt oppå skjermen....den er det 20 000volt i og kan gi en støkk i pungen....bokstavlig talt Ikke rør den før 1-2 dager etter apparatet var sist tilkoblet Lenke til kommentar
Newt32 Skrevet 4. november 2005 Rapporter Del Skrevet 4. november 2005 Ikke skru den i fra hverandre. De gamle svart-hvitt TVene har en eksplosiv virkning med en gang man rører noen komponenter... Lenke til kommentar
HilRam Skrevet 4. november 2005 Rapporter Del Skrevet 4. november 2005 Så lenge den har vært avslått i et halvt år, så går det bra. Men kondensatorene kan faktisk lagre strøm i inntil en uke! Ang. værneutstyr så kan det være lurt med vanlige arbeidshansker (til 30 kr. på Clasern). Det er ofte en del usannsynlig skarpe komponenter inne i en TV. Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 4. november 2005 Rapporter Del Skrevet 4. november 2005 Vi fikk ingen alder på apparatet, men er det fra 50-tallet eller eldre (tvilsomt) så skal man passe seg for farlige stoffer som er forbudt å bruke i produksjon idag. Lenke til kommentar
larschroe Skrevet 4. november 2005 Rapporter Del Skrevet 4. november 2005 Plukk ut eventuelle radiorør først. De er nemlig fulle av kvikksølvdamp, som er svært giftig. IKKE kast rørene, men selg dem eller gi dem bort til noen som er interessert i slike ting, for eksempel Norsk radiohistorisk forening (www.nrhf.no). Slike rør, og spesielt til TVer, er ofte vanskelige og dyre å skaffe for samlere, så jeg gjentar: IKKE kast dem! Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 5. november 2005 Rapporter Del Skrevet 5. november 2005 (endret) 0,5 år og 1-2 dager har vært nevnt som sikker tid for utlading av spenninga. Men jeg vil betvile det. Som regel forsvinner det meste av spenninga i løpet av det første minuttet, men for å unngå de lavere restspenningene så kan det være lurt å vente noen minutter ekstra. Og for å være på den heeelt dobbeltsikre siden: Legg et skrujern flatt langs baksiden av de kretskortene som inbefatter høy spenning før du tar på noe. Bruk skrujern med plasthåndtak og ikke ha fingrene i nærheten av metallet på skrujernet når du gjør dette. Da kan du være sikker på at om det mot formodning var noen restspenninger igjen så vil de forsvinne i en liten gnist i det skrujernet føres langs undersiden av kretskortet. Men angående farlige stoffer: Det er mye bly og mye flammehemmere i gamle TVer. Du skal være forsiktig med å puste inn støv etter destruksjon av TVen. Det er neppe særlig sunt. Helst ikke ødelegg noen elektrolyttkondensatorer heller. Dampen av elektrolytten er ikke særlig sunn den heller. Endret 5. november 2005 av Simen1 Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 5. november 2005 Rapporter Del Skrevet 5. november 2005 0,5 år ble nevnt fordi TVen ikke har vært påskrudd på 0,5 år. Angående 1 minutt så finnes det mange kondensatorer som har lenger utladninstid enn det. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 5. november 2005 Rapporter Del Skrevet 5. november 2005 Angående 1 minutt så finnes det mange kondensatorer som har lenger utladninstid enn det.5107977[/snapback] Det kommer an på hvilken krets kondensatoren er koblet i. Utladingstid er avhengig av motstanden mellom kondensatorpolene i resten av kretsen. Lav motstand = kort utladingstid, høy motstand = lang utladinstid, uendelig motstand = ennå lengre utladinstid (det er alltid ørlite lekkasje i en kondensator som gjør at den lades ut over lang tid selv om den er helt frakoblet) Lenke til kommentar
