AzTm Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 AMD® ThunderbirdT / DuronT 550MHz ~ 1,3 GHz CPU Via Kt133A Chipsett Via Kt133 Chipsett 3 x DIMM, 1.5GB PC133/PC100/VCM133 SDRAM Ultra DMA 33/66/100 4 x PCI and 1 x PCI/AMR 4 USB AC97 Lydkort Agp 4x/Pro Støtter også Xp cpu, hastighet må settes med Dip-Switch på Hovedkortet kjøpte dette hovedkortet for en gooood stund siden sammen med amd athlon t-bird 1.2 ghz. uansett, jeg har bestemt meg for å oppgradere til xp2000+ det stod at det støttet 550mhz-1300mhz og oppover på komplett.no, altså, jeg bør ikke ha noen problemer med xp2000+ ?? og med nyeste bios versjon så går det med amd xp :smile: hastighet må settes med dip-swich på hovedkortet ? care to explain ?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/49233-noen-som-kan-hjelpe-meg-litt-ang%C3%A5ende-hovedkort-og-prosess/
lavizh Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 Det er vel bare å sjekke på produsenten sin hjemmeside er det ikke???? ... MSI/ASUS/AOpen etc... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/49233-noen-som-kan-hjelpe-meg-litt-ang%C3%A5ende-hovedkort-og-prosess/#findComment-353992
AzTm Skrevet 25. august 2002 Forfatter Del Skrevet 25. august 2002 fant ingen skikkelig informasjon om dette. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/49233-noen-som-kan-hjelpe-meg-litt-ang%C3%A5ende-hovedkort-og-prosess/#findComment-354001
zxR Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 Hvilket fabrikat/modell er det? På noen hk er det en switch for å velge xp eller vanlig athon, men du trenger ikke stille inn hast. det gjør bios. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/49233-noen-som-kan-hjelpe-meg-litt-ang%C3%A5ende-hovedkort-og-prosess/#findComment-354021
Term Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 hmmm. støtter dette kortet fsb 266. alle xp prosessorer kjører med denne front side bus'n.... tror nok du trenger et 266 hovedkort. Jeg ville ihvertfall ikke prøvd å kjøre en xp prosessor på dette. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/49233-noen-som-kan-hjelpe-meg-litt-ang%C3%A5ende-hovedkort-og-prosess/#findComment-354023
XAntaresX Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 Kjør inn den nye biosen, sett kortet på jumperfree styring av cpu hastighet hvis det går an , eller default. Man kan enten stille hastigheten med disse jumperne på hovedkortet , eller stille det i biosen. med den nyeste biosen bør hovedkortet ditt finne rett type cpu av seg selv. foresten, kt133a chipset støtter 266 frontbus ja. en annen ting er minnet ditt? ser ut som du har både pc100 og pc 133, merk deg at den pc100 brikken trekker ned hastigheten på resten av rammen til 100 også, så istedet for å ha meningsløst mye ram i maskina ,, bruk heller bare pc133.. og helst av samme type. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/49233-noen-som-kan-hjelpe-meg-litt-ang%C3%A5ende-hovedkort-og-prosess/#findComment-354046
XAntaresX Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 sorry.. du skreiv ned specs på kortet ja.. da så .. glem det jeg sa om ram da :smile: Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/49233-noen-som-kan-hjelpe-meg-litt-ang%C3%A5ende-hovedkort-og-prosess/#findComment-354048
