guide til orogrammering av parallellport
Jeg driver for tiden og leker meg litt med parallellporten min.. har loddet en overgang fra amiga-joystick til parallellport. Det funket fett(brukte et program som heter ppjoy for å få konvertert slik at den kom opp i lista over joysticker. Det jeg nå har lyst til å gjøre er å klare å skru på releer og diverse andre ting ved hjelp av parallellporten.
Jeg har også modifisert en gammel kontroll og lagt inn force feedback, denne vil jeg gjerne få brukt i vanlige spill og ikke bare i programmer jeg lager selv(vet ikke hvordan jeg lager dem engang).
Vet noen om noen fine programmer, guider, etc.?
Takk skal du ha!
Nå får jeg nok litt å bry det stakkars hodet mitt med, ja.
Et lite spørsmål: hva er forskjellen på ecp og parallel port?
5105054[/snapback]
Hei.
Forskjellen er at den orginale PC (XT) porten var en "vanlig" paralell port, mens paralellportene på PC fra og med AT var en ecp port. ECP porten åpner for to-veis kommunikasjon slik at feks. skriver kan "rapportere" blekknivå, tom for papir osv.
En annen ting som paralellporten ble mye brukt til i PC-ens barndom var dataoverføring mellom to PC-er ved hjelp av spesial-kabel og program (Laplink)
ecp= Enhanced Capabilities Port
Håper dette var forstålig.
Good Luck.
Ok, nå har jeg lekt litt, på tide å få det til å funke!
Jeg har en liten motor med en halv cylinder festet på aksen(som skaper vibrering når den snurrer fort nok) jeg har klart å koble den til 5-volten som parallellporten sender ut, og skru den av og på med noen programmer jeg fant på internett. Så det som gjenstår nå er å lage en driver slik at den kommer opp i game controllers-oversikten (bruker winxp) og dermed kan brukes i spill.
Finnes det noen ferdige drivere jeg kan bruke? Noen programmer/wizards eller lignende?
EDIT: Har litt kjennskap til c++ og VisualBasic, hvis det kan hjelpe noe..
Endret av nahoy
  • 2 måneder senere...
på parallell porten, hvis man ikke skal belaste den direkte, kan man bruke optokoplere? har 4-5stk, så da kan jeg hvertfal styre 4-5 ting? :)
5462026[/snapback]
Optokoblere er bra, men de kan heller ikke drive stort (somregel).
Hva skal du styre, så kanskje jeg kan hjelpe?
5462026[/snapback]
5462865[/snapback]
tror du det går med optokoplere hvis jeg f.eks skal styre 5 relèer?
(har en type relè her som er "12V-50mA")
EDIT:
Egentlig fant jeg svaret selv, sjekka databladet til optokopleren jeg har kjøpt, og den skal minst tåle 120mA.
Så i kveld blir det nok lodding!
/EDIT
Endret av just-_-me
