hissig chipsett vifte.
Toddb
Hei har ett msi k8n ne4 platinum nforce4 ultra hovedkort og på den så sitter det en liten hissigpropp av en chipsett vifte. den går på 8000 rpm og har begynt og bråke mer og mer i det siste. mitt spørsmål er som følger: går det fint å kjøre uten den? har en papst 18db 120mm vifte forran på kabinettet som blåser over ribbene på kjøleren. har prøvekjørt nå i ca 15 min og temperaturen var 29 grader målt med everest og msi coresenter, og det er ca det den har pleid å ligge på før.
Endret av Toddb
det er ca 1 cm klaring mellom hovedkort og skjermkort! så pasiv kjøling er nok utelukket. men takker for svar..
Endret av Toddb
Er vel en grunn til at den vifta går som en rakker på 8000 omdr - trenger nok aktiv kjøling.
Ta kontakt med de som solgte deg kortet og be om ny vifte - dekkes normalt av garantien. Jeg fikk ny direkte fra Abit.
jeg har satt på passiv pæ mitt msi kort. du får med lim så jeg satte bare ene hjørnet av kjøleren over chipsetet. for som du sier det ligger rett under skjermkort så det er begrensa med plass.. hvilken temperatur er det du leser av i everest? jeg fant ut at msi kortet ikke har måler på chipset, trodde det først men så måla jeg fysisk samtidli.
tror den paps vifta skal kjøle bedre enn den lille vepsen som sitter på. hvis du har et digital termometer så klem den mellom ribbene og kjør prime 95.
hvis ikke er jo en vifte regulator bra, prøvde det først gikk ned til 4000 rpm
Endret av leifeinar
