disc0 Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 fattern har kjøpt ny datamaskin og jeg har overtatt den gamle. maskinen han har kjøpt er en hp pavilion hvor alt fra nettverkskort til dvd-spiller etc er hp's egne innebygde produkter. det følger med et trådløst nettverkskort innebygd (i hovedkortet tror jeg). det står i hvertfall ei sort antenne opp på toppen av maskinen. internet får vi via kabel modem inn i ethernet-slotten på maskinen. nå vil jeg altså ha et nettverk mellom disse to maskinene. i og med at jeg har lite penger hadde jeg håpet å bare kunne kjøpe et nettverkskort i den maskinen jeg har overtatt. altså slippe å kjøpe en router. prøvde å finne noen poster om nettverk mellom to maskiner uten router, men det var ikke så lett. burde jeg gå for pci- eller usb-varianten? maskinene står ca. åtte meter fra hverandre (gjennom et par tre-vegger). er alle trådløse kort kompatible med hverandre? altså vil det innebygde hp-kortet i fattern sin maskin være kompatibelt med det jeg evt. kjøper i butikken? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 3. november 2005 Del Skrevet 3. november 2005 Jeg fårstå det sånn at du vil koble deg på nett via din faders pc over trådløst? Det skal nok gå like greit det som en tvista kabel mellom to standard nettverkskort. Pci er som regel billigere enn usb. Men kanskje kjøpe noe brukt er bedre, ellers må maksinen som du skal ddele nett med stå på hele tiden Lenke til kommentar
disc0 Skrevet 4. november 2005 Forfatter Del Skrevet 4. november 2005 får ikke til! på hvilken måte skal jeg sette opp det nettverket? to maskiner mot hverandre trådløst. burde være enkelt, men det er selvfølgelig ikke det. skal jeg gjøre det automatisk? altså velge en sånn veiviser for å installere et hjemmenettverk eller lite kontornettverk. har prøvd det, men det gikk ikke. skal jeg gjøre det manuelt? å gå inn på egenskapene til nettverkskortene å velge nettverksnavn og nøkkel sjøl etc.. har prøvd det, og jeg klarte å lage et nettverk som begge fant. likevel hadde koblingene et rødt kryss over seg på begge maskinene, og de klarte ikke finne hverandre. en annen ting jeg lurer på når jeg gjør det på denne måten er hvordan man skiller mellom hva som er server-maskinen og hva som er klient-maskinen? instillingene er jo identisk på begge maskinene. hadde noen gidda å gi meg en steg-for-steg guide for hvordan jeg skal gjøre dette? skjønner ikke hva jeg gjør feil. Lenke til kommentar
disc0 Skrevet 4. november 2005 Forfatter Del Skrevet 4. november 2005 pliz noen? jeg vet det er en drøss av dere som kan det! Lenke til kommentar
