Skaptrollet Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 Hei, jeg har satt opp openvpn på min freebsd boks som bruker freebsd 5.3 og den er satt opp i bridged mode fordi jeg skal spille over vpn. Jeg har enda ikke fått til så andre kan koble til vpn og spille med meg, så jeg har satt opp vpn så jeg logger på fra lanet her til vpn og de jeg spiller med logger også på vpn. Dette funker strålende, MEN det lagger veldig! sånn ser oppsettet mitt ut: venner - Internet - freebsdboks (ruter og vpn server) - lan[min pc] Serveren er en P2 233mhz så jeg vet det kan være litt lite, MEN det som er så rart er at det er ca 0 i load, serveren har alltid mellom 94-98% idle både med og uten openvpn kjørende, selv også når vi spiller! Det står heller ikke på internett linja eller noe sånt, fordi jeg kan spille med de uten vpn og ha 100% ikke-laggy spillopplevelse. I tillegg ligger net forbruken under 20kb/s hele tiden.. (jeg har 2mbit sdsl fra catch...) Noen som vet hva som kunne forårsaket laggen? Og det som egentlig er spørsmålet er om det er noe vpn greier for freebsd som egner seg bedre til spilling? må støtte mer enn en user på en gang! windows løsninger er også velkomne (selvom jeg er i linux forumet ) Kan det at jeg også kobler meg på vpn foråsake lagg? Isåfall hvordan skal jeg få koblet vpn med lokalnettet? serveren(ruteren) har to nettverkskort, fxp0 mot internett og rl0 mot lokalnettet og tap0 på vpn Takk for alle svar! Lenke til kommentar
forsen Skrevet 3. november 2005 Del Skrevet 3. november 2005 VPN er desverre IKKE ment for spilling. protokollen er veldig treig pga at den krypterer all trafikken før den sender. VPN er forsåvidt ikke beregnet på lange tilkoblinger heller. Egner seg best til oppkoblinger for å utføre de operasjonene du har behov for å utføre, for så å koble ned igjen. Anbefaler deg på det sterkeste å finne en annen løsning enn vpn når du skal spille. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 3. november 2005 Del Skrevet 3. november 2005 Hvorfor bruke FreeBSD 5.3? 5.4 har kommet ut for lengst, og nå er 6.0 rett rundt hjørnet. Den kommer når som helst. Lenke til kommentar
Zerge Skrevet 4. november 2005 Del Skrevet 4. november 2005 Tull og tøys! man kan også ha ukrypterte vpns. Jeg brukte i sin tid MPD ( http://www.dellroad.org/mpd/index ) for å spille mot mennesker i "LAN" fungerte ypperlig! bare husk å velge bort at klienten skal bruke remote gateway, så har alle hver sin linje til surfing/downloads ved siden av. Lenke til kommentar
