NGT + GBLX (BBB mm) = bad
Dette må ngt få fiksa asap! er jo så kjipt at man skal få så elendig forbindelse til bbb folka når de sitter på minimum 10 Mbit inn og ut og kun får dratt kun en brøkdel av linjekapasiteten deres + at det er ikke så rent få av de heller på dc++! :cry:
Jeg har vel hatt problemet siden rundt der omkring ja, men er ikke helt sikker. Ble liksom ikke oppmerksom på dette før jeg leste postene her på forumet(Regnet med at det var mye dårlige linjer i Sverige ;-) )
Uansett, de ulike leverandørene av bredbånd bør skjønne at fillasting i ulike former er det som selger linjer. Ingen trenger mange megabitslinjer for å lese vg.no og andre websider...
Jeg blir provosert av at NGT kjenner problematikken, men ikke gjør noe. Nå er det ikke lenge igjen til min bindingstid er over, så jeg må kikke etter en annen leverandør kanskje...
Tidligere fikk jeg veldig bra fart fra BBB brukere på DC++, det vil si full linje! Plutselig en dag fikk jeg samme problemet som dere over, 2 - 10kbps hvis den starter...
5115688[/snapback]
Den kan ikke være at BBB har langt inn et filter mot DC++ og andre lignende fildelingsprogram?
Eller strupet visse porter!
Endret av Knightospr
5115688[/snapback]
5116958[/snapback]
nei
Da har jeg fått snakket med "tekninsk" avdeling hos NGT. Det var forøvrig en prøvelse i seg selv men etter 1 time og 50 minutter fikk jeg endelig snakke med en tekniker :) De kunne ikke se noe galt, logget seg inn på min router (jeg vet ikke om de prøve å forandre min smtp sever!) men etter 10 min med sjekking ble det erklært at intet var galt, men at jeg kunne ringe igjen om det skjedde på nytt.
ja men jeg har jo problemer nå sa jeg,, men det ble det liksom ikke svart på fikk istedenfor et direktenummer (14 kr/min) som jeg kunne ringe direkte til dem neste gang det var noe lignende.
så jeg gjorde flere undersøkelser og tok diverse tester fra meg og til meg. Det viste seg at hver gang traffikken ble routet til meg via GBLX i danmark så lå jeg på 0-1 kbs med timeout etter 1 min. Det virker som de har 1 mbits slot der på deling med alle NGT brukere.
da jeg endelig fikk kontakt med teknisk avdeling på deres direkte nummer var jeg litt bråkjekk slik at de ikke skulle få vri seg unna.
jeg presanterte meg og fortalte hva jeg hadde hatt problemer med og at jeg fikk beskjed om å ringe dette nummeret om noe nytt skulle dukke opp.
Jeg forklarte at jeg har funnet ut at all trafikk som går via GBLX har elendig hastighet, ping, packetloss etc, og dette er vel noe du kjenner til?
ja han inrømmet det og det er ingen ting vi kan gjøre med det sa teknikeren.
litt forskrekket måtte jeg spørre, så dette er et kjent problem, men ingenting dere kan gjøre noe med,, hvorfor det da?
da forklarte han at sist de var i kontatk med GBLX så fikk de nei til å få forandret avtalen de hadde og slik var det med den saken.
jamen du regner ikke med at en bedring kan skje da, en reforhandling eller noe?
nei det skjer ikke, vi fikk nei sist og der står saken, sa han,, så han kunne ikke se for seg at trafikk over GBLX til NGT noen sinne ville bli bra, og det var ingenting NGT kunne gjøre for å bedre på disse forholdene.
Men det var jo egenltig alt jeg behøvde å vite, så jeg takket for hjelpen.
så derfor har jeg og mange andre store problemer med NGT og det er heller ikke noe de kommer til å fikse på slik sitvasjonen er nå. Jeg er ikke en som gidder å betale for en linje som har så elendige avtaler i utlandet at slike ting som dette oppstår og spesielt når en er så lite villig til å prøve å løse saken.
så nå har jeg sagt opp mitt abbonnemet hos NGT og kommer til å bestille nytt hos en annen ISP temmlig snart (ngt har 6 ukers oppsigelses tid).
synd at det måtte bli slik for har værdt veldig fornøyd meg NGT så langt, men dette her gidder jeg ikke. Så til dere andre som sliter med tilsvarende problemer som jeg har,, ikke forvent at det løser seg før du bytter ISP.
Det jeg synes er merkelig er at Bredbandsbolaget er tilkoblet NIX i Oslo (193.156.90.46 AS8642), men likevel ser det ut som ikke har ordentlig peering med Nextgentel.
Når jeg tracerouter noen ip-adresser hos BBB, som f.eks www.bredbandsbolaget.se, så går trafikken via NIX, men trafikk til KUNDER hos BBB går via utenlandslinken til Nextgentel (Global Crossing, GBLX), tar turen gjennom danmark, og går derfor mye tregere.
Nextgentel kunne vel løst dette ved å forhandlet fram en bedre peering-avtale med BBB? BBB kan umulig være tjent de heller med at trafikk mellom de og NGT går via utenlandslinker, der trafikken er mye dyrere?
traceroute to www.bredband.com (195.54.106.226), 30 hops max, 38 byte packets
1  gw.buffylove.org (213.187.187.248)  0.864 ms  0.801 ms  0.805 ms
2  1.80-202-23.nextgentel.com (80.202.23.1)  12.611 ms  12.161 ms  12.162 ms
3  217-13-14-33.dd.nextgentel.com (217.13.14.33)  12.508 ms  12.361 ms  12.026 ms
4  217-13-0-182.dd.nextgentel.com (217.13.0.182)  19.908 ms  20.075 ms  19.326 ms
5  217-13-0-26.dd.nextgentel.com (217.13.0.26)  19.953 ms  20.138 ms  19.575 ms
6  217-13-6-149.dd.nextgentel.com (217.13.6.149)  20.375 ms  20.354 ms  19.270 ms
7  193.156.90.46 (193.156.90.46)  19.963 ms  20.618 ms  20.084 ms
8  ge1-0.cr2.sto1.se.bredband.com (195.54.124.141)  34.883 ms  35.477 ms  35.462 ms
9  pos13-0.cr1.sto2.se.bredband.com (195.54.123.122)  36.336 ms  116.173 ms  35.761 ms
10  ge1-1.dr3.sto2.se.bredband.com (195.54.118.42)  35.455 ms  36.230 ms  35.923 ms
11  www.bredbandsbolaget.se (195.54.106.226)  35.658 ms *  36.774 ms
traceroute to c-067472d5.012-21-70697410.cust.bredbandsbolaget.se (213.114.116.6), 30 hops max, 38 byte packets
1  gw.buffylove.org (213.187.187.248)  0.936 ms  0.802 ms  0.768 ms
2  1.80-202-23.nextgentel.com (80.202.23.1)  12.568 ms  14.521 ms  14.192 ms
3  217-13-14-33.dd.nextgentel.com (217.13.14.33)  12.175 ms  14.258 ms  13.940 ms
4  217-13-0-182.dd.nextgentel.com (217.13.0.182)  23.910 ms  22.227 ms  21.786 ms
5  217-13-0-14.dd.nextgentel.com (217.13.0.14)  23.699 ms  22.467 ms  21.325 ms
6  217-13-0-233.dd.nextgentel.com (217.13.0.233)  23.381 ms  22.226 ms  21.350 ms
7  ge0-3-0-103.ar1.OSL1.gblx.net (208.51.41.57)  23.366 ms  22.452 ms  20.098 ms
8  so4-0-0-2488M.ar2.CPH1.gblx.net (67.17.65.198)  30.979 ms  31.635 ms  30.892 ms
9  B2-Bredband.so-1-1-0.ar2.CPH1.gblx.net (208.49.195.58)  34.669 ms  38.031 ms  31.653 ms
10  srp9-0.cr1.mlm2.se.bredband.com (195.54.124.177)  35.680 ms  32.336 ms  32.157 ms
11  pos3-0.cr2.sto2.se.bredband.com (195.54.123.29)  42.751 ms  39.504 ms  39.757 ms
12  pos13-0.cr1.sto1.se.bredband.com (195.54.123.105)  45.534 ms  43.240 ms  39.760 ms
13  pos12-0.cr2.ore1.se.bredband.com (195.54.115.42)  99.753 ms  173.801 ms  199.705 ms
14  pos4-0.cr2.lul1.se.bredband.com (195.54.123.65)  63.779 ms  67.054 ms  64.246 ms
15  srp9-0.cr1.lul1.se.bredband.com (195.54.118.125)  62.705 ms  59.926 ms  59.699 ms
16  ge1-10.dr1.lul1.se.bredband.com (195.54.120.226)  60.084 ms  63.356 ms  59.835 ms
17  ge6-8.dr2.pit10.se.bredband.com (195.54.117.186)  60.238 ms  60.755 ms  60.176 ms
18  * * *
fra BBB til nextgentel ser ut til å gå rimelig direkte
tracert nextgentel.com
Tracing route to nextgentel.com [217.13.4.77]
over a maximum of 30 hops:
 1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  ua-83-227-104-2.cust.bredbandsbolaget.se [83.227
.104.2]
 2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  vlan5.dr2.osl1.no.bredband.com [195.54.114.101]
 3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  vlan2.dr1.osl1.no.bredband.com [195.54.115.217]
 4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  ge0-0.cr1.osl1.no.bredband.com [195.54.115.209]
 5     1 ms    <1 ms    <1 ms  193.156.90.57
 6     1 ms    <1 ms     1 ms  217-13-0-234.dd.nextgentel.com [217.13.0.234]
 7     7 ms     8 ms     7 ms  217-13-0-45.dd.nextgentel.com [217.13.0.45]
 8     7 ms     7 ms     7 ms  217-13-6-178.dd.nextgentel.com [217.13.6.178]
 9     7 ms     8 ms     7 ms  217-13-1-99.dd.nextgentel.com [217.13.1.99]
10     8 ms     7 ms     7 ms  217-13-1-5.dd.nextgentel.com [217.13.1.5]
11     8 ms     8 ms     7 ms  217-13-4-77.dd.nextgentel.com [217.13.4.77]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Frank>tracert 1.80-202-23.nextgentel.com
Tracing route to 1.80-202-23.nextgentel.com [80.202.23.1]
.104.2]
 3     1 ms    <1 ms    <1 ms  vlan2.dr1.osl1.no.bredband.com [195.54.115.217]
 5    <1 ms    <1 ms    <1 ms  193.156.90.57
 6     1 ms    <1 ms     1 ms  217-13-6-193.dd.nextgentel.com [217.13.6.193]
 7     9 ms     8 ms     9 ms  217-13-0-61.dd.nextgentel.com [217.13.0.61]
 8     8 ms     8 ms     8 ms  217-13-0-181.dd.nextgentel.com [217.13.0.181]
 9     9 ms     8 ms     8 ms  1.80-202-23.nextgentel.com [80.202.23.1]
Trace complete.
Jeg har samme problemer som dere med dorlig hastighet til bbb...
Så jeg sa opp linja og bestilte LOS... 2 dager senere så får jeg se denne overskriften i avisa... " NextGenTel kjøper seg opp på Sørlandet" jaja tenkte jeg og begynte og lese.. så ser jeg dette !! " NextGenTel kjøper Agder Energis(LOS) 10.000 bredbåndskunder og ADSL-nettverk på rundt 72 sentraler på Sørlandet".
Ikke lett og klare seg her i verden !
Bare til sammenligning om noen synes dette er relevant..
Tracert fra Telenor til www.bredbansbolaget.se
Tracing route to www.bredbandsbolaget.se [195.54.106.226]
 1    88 ms   104 ms    95 ms  dsldevice.lan [192.168.1.254]
 2    12 ms    13 ms    13 ms  ti521110a080-l1.ti.telenor.net [80.213.48.0]
 3    22 ms    22 ms    22 ms  ti521001c050-ge4-0-11.ti.telenor.net [146.172.225.113]
 4    45 ms    30 ms    30 ms  ti500001c050-pos4-0.ti.telenor.net [146.172.250.109]
 5    23 ms    22 ms    22 ms  ti500002c050-pos2-0.ti.telenor.net [146.172.248.53]
 6    27 ms    35 ms    33 ms  ti100002c050-pos2-0.ti.telenor.net [146.172.248.49]
 7    46 ms    74 ms    33 ms  ti200002c050-pos13-0.ti.telenor.net [146.172.250.122]
 8    22 ms    22 ms    22 ms  ti200002b050-ge0-0.ti.telenor.net [146.172.248.102]
 9    22 ms    22 ms    22 ms  193.156.90.46
10    32 ms    52 ms    32 ms  ge1-0.cr2.sto1.se.bredband.com [195.54.124.141]
11    30 ms    30 ms    54 ms  pos13-0.cr1.sto2.se.bredband.com [195.54.123.122]
12    30 ms    38 ms    57 ms  ge1-1.dr3.sto2.se.bredband.com [195.54.118.42]
13    30 ms    29 ms    29 ms  www.bredbandsbolaget.se [195.54.106.226]
Trace complete.
Men til f.eks nedlasting (som de fleste her tenker på ang BBB) så er nok ikke telenor det beste alterantivet... men litt triksing i ruter og det burde gå smud...
Sitter selv i DMZ og er ganske så tillgjengelig...
  • 3 uker senere...
Har BBB linje selv,og sliter med ut hastighet mot andre adsl kunder i norge.
Får max inn 1142KB/sec, og opp får jeg omtrent det sammen.
Får rundt 10mbit i tp test begge veier.
Men... Når jeg sender filer til andre folk med adsl,folk som har catch,telenor,ngt o.s.v, så kommer jeg så vidt over 200KB/sec hvis jeg er heldig, selv om disse brukerene har 8mbit adsl.
Små irriterende,noen som opplever det samme?
Har postet innlegg her før og sagt at alt var i orden hos meg i forhold til peering til BBB. Vel, det er ikke tilfelle lenger :hrm:.
Opplever det samme som dere andre nå. Til slutt blir vel dette et såpass stort problem at man må se seg om etter ny ISP. Hva med å legge press på NGT, selv om de sier at avtalen med GBLX ligger død. Blir NGT desperate nok (hvis mange nok truer meg å si opp om peeringen ikke bedrer seg), så må det da være mulig å komme frem til en løsning? Men det er vel kanskje dødfødt å få til en "aksjon" i utgangspunktet. Nordmenn er jo kjent for mye snakk og lite handling så :p.
Opplever også dårlig hastighet når BBB.no kunder sender filer til meg via MSN. Dårlig peering generelt mellom BBB og NGT :thumbdown:
Skulle vi virkelig fått NGT til å innse problemet, burde et seriøst IT-nettsted (eller et annet populært nettsted), skrevet en artikkel om disse problemene. Tror at mange flere da ville fått besvart spørsmålet om hvorfor det går så tregt mot linjer i Sverige, og NGT ville kanskje tatt tak i problemet. NGT har nok kritikk imot seg fra før (kundeservice), og for mange vil sikkert en slik feil være det som får begeret til å renne over. NGT må deretter se seg nødt til å gjøre noe snarlig, for å unngå å bli Norges mest hatede ISP ;)
Endret av andrvas
  • 2 uker senere...
da var ny ISP installert og det var med spenning jeg sjekket (ja ingenting har blitt gjort fra NGT sin side, noe de også sa at de ikke vill)
logget med på og tested alt jeg hadde problemer med, og gjett hva?
det var ingen problemer mer, nice speed, ping, routing etc.
så til andre som sliter med tilsvarende problemer tror jeg ikke det er en god ide å vente på at NGT skal fikse det, selv om det er juletider tror jeg ikke på NGT-nissen
...så til andre som sliter med tilsvarende problemer tror jeg ikke det er en god ide å vente på at NGT skal fikse det, selv om det er juletider tror jeg ikke på NGT-nissen
5299300[/snapback]
Sliter med det samme selv, og i det siste har det blitt helt uholdbart. Kan jeg spørre hvilken ISP du byttet til?
