Klekkus Skrevet 3. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2006 har du erfart dette? sist jeg prøvde groft blad tok det tak og reiv i stykker glasset i kantene.. men det var på litt tynnere glass(3mm)5369994[/snapback] Jeg kutta 5mm sota plexi, og da ble deg ingen sprukne kanter. Sist kuttet jeg vel 3m plexi på en båndsåg med et grovt blad, funka bare fett. Men kantene kan sprekke hvis du ikke holder på delen som blir til avkapp Og foresten så setter et fint metalblad seg veldig fort fast i 5mm plexi Lenke til kommentar
DJ-Sonic Skrevet 3. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2006 har du erfart dette? sist jeg prøvde groft blad tok det tak og reiv i stykker glasset i kantene.. men det var på litt tynnere glass(3mm)5369994[/snapback] Jeg kutta 5mm sota plexi, og da ble deg ingen sprukne kanter. Sist kuttet jeg vel 3m plexi på en båndsåg med et grovt blad, funka bare fett. Men kantene kan sprekke hvis du ikke holder på delen som blir til avkapp Og foresten så setter et fint metalblad seg veldig fort fast i 5mm plexi 5379558[/snapback] båndsag er litt mere kontrolert enn ei stikk sag og 5mm plexi er ikke det samme som 3 mm 5mm er tykkere, ergo mere varmgang og et fint metall blad vil smelte plexien, men uansett, press aldrig en stikk sag, la den jobbe for deg. bruker du ei stikk sag slik den er ment for så er det ikke noe problem å bruke metall blad på 5 mm heller, og i værste fall så kan man også bruke kjøling på det da, blir det faktisk pene kutt også. Lenke til kommentar
tofter Skrevet 5. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) Klikka_bZerk har brukt groft blad på 3mm plexi, og det gikk fint. Jeg har brukt fint blad på 10mm plexi(2x5mm oppå hverandre), og det gikk fint. så da må konklusjonen være at det ikke spiller så stor rolle hvilket blad man bruker nok om det.. Jeg lovte update snart, og den kommer. Men jeg venter på at kittet jeg har brukt skal tørke. Før det får jeg ikke gjort noe Endret 6. januar 2006 av tofter Lenke til kommentar
