BlackDeath Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 Prosessoren er en AMD Athlon 64 X2 4400+. Skal installere WinXP med SP1, BIOS versjonen til HK er 1005. Disken, Hitachi Deskstar 250 GB SATA2 blir funnet i BIOS. Har også en vanlig IDE disk tilkoblet. Lastet ned drivere til Silicon Image 3114 og trykker F6 under installasjonen av WinXP. Etter at jeg legger inn driveren til Silicon Image, (noen minutter) så får jeg, feilmeding om at filen ikke kan kopieres. (har testet platen ved å kopiere innholdet fra CD til HD på en ennen PC, og det gikk greit) Installasjonen stopper ikke på samme sted så det varierer hvilken fil den stopper opp ved. Hvis jeg ikke legger inn noen SATA driver så går installasjonen videre, og jeg får velge hvilken disk jeg vil installere XP på, og formateringen går helt greit. Etter ca 60% av kopieringen er ferdig så klarer ikke installasjonen å komme videre.... Jeg er svært takknemmlig for tips om hva som kan være feil.... Kent Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 Prosessoren er en AMD Athlon 64 X2 4400+.Skal installere WinXP med SP1, BIOS versjonen til HK er 1005. Disken, Hitachi Deskstar 250 GB SATA2 blir funnet i BIOS. Har også en vanlig IDE disk tilkoblet. Lastet ned drivere til Silicon Image 3114 og trykker F6 under installasjonen av WinXP. Etter at jeg legger inn driveren til Silicon Image, (noen minutter) så får jeg, feilmeding om at filen ikke kan kopieres. (har testet platen ved å kopiere innholdet fra CD til HD på en ennen PC, og det gikk greit) Installasjonen stopper ikke på samme sted så det varierer hvilken fil den stopper opp ved. Hvis jeg ikke legger inn noen SATA driver så går installasjonen videre, og jeg får velge hvilken disk jeg vil installere XP på, og formateringen går helt greit. Etter ca 60% av kopieringen er ferdig så klarer ikke installasjonen å komme videre.... Jeg er svært takknemmlig for tips om hva som kan være feil.... Kent 5096524[/snapback] Hvis du kobler SATA disken din på en av de sorte SATA kontaktene (NF4 Chippen) så trenger du ikke å legge inn noen driver i det hele tatt. Anbefaler deg å gjøre dette istedet for å kjøre den på SIL kontrolleren. Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 er enig med JimRamse, Men dette problemet tror jeg ikke har noe med dette og gjøre. Har du sjekket for minnefeil? kjør en memtest86. Lenke til kommentar
BlackDeath Skrevet 2. november 2005 Forfatter Del Skrevet 2. november 2005 Fikk feilmeldingen: File cbidf2.sys Caused an unexpected error (32768) at line 3529 in d:\xpsp1\base\boot\setup\setup.c. Press any key to continue... Ikke finner jeg Any key heller..... Skal kjøre minnetest i morgen! Maskinen funka fint før jeg puttet inn SATA disken, men tar en test. Takk for hjelpen så langt!! Kent Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 Any key = en av tastene på tataturet. Det kan være lurt å fjerne den disken (ata) menst du innstalerer. Lenke til kommentar
BlackDeath Skrevet 3. november 2005 Forfatter Del Skrevet 3. november 2005 Hvor mange ganger bør jeg kjøre memtest, holder det med en gjennomkjøring? Kent Lenke til kommentar
BlackDeath Skrevet 3. november 2005 Forfatter Del Skrevet 3. november 2005 Ingen feil funnet med Memtest!! Fikk tak i en CD med WindowsXP med SP2, da var det fryd og gammen under installasjonen, alt gikk som en lek. Kan varmt anbefale å bruke Windows XP med SP2! Kent Lenke til kommentar
VbD Skrevet 3. november 2005 Del Skrevet 3. november 2005 Har bestilt, og venter på A8N-SLI premium.. Hva er det som er forskjellen på Premium\Deluxe versjonene? Noen som har peil, eller de som har en av de som kan poste hva som bundles med? ;D Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 3. november 2005 Del Skrevet 3. november 2005 Har bestilt, og venter på A8N-SLI premium.. Hva er det som er forskjellen på Premium\Deluxe versjonene? Noen som har peil, eller de som har en av de som kan poste hva som bundles med? ;D 5101399[/snapback] Hadde før sli-deluxe, har nå sli premium, eneste forskjellen er kjøleren på chipsettet. Lenke til kommentar
BlackDeath Skrevet 4. november 2005 Forfatter Del Skrevet 4. november 2005 Tips til dmeNT´ IKKE installer brannmuren til Nvidia. (når du får det nye HK ditt) Tragisk at Nvidia legger ved så dårlig programvare, alle filer som jeg lastet ned med brannmuren aktivert ble korrupte! Kent Lenke til kommentar
B-QL Skrevet 4. november 2005 Del Skrevet 4. november 2005 Tips til dmeNT´ IKKE installer brannmuren til Nvidia. (når du får det nye HK ditt)Tragisk at Nvidia legger ved så dårlig programvare, alle filer som jeg lastet ned med brannmuren aktivert ble korrupte! Kent 5103175[/snapback] Selv med den nye 6.70 hovedkort driveren? http://www.nvidia.com/object/nforce_nf4_wi...2_amd_6.70.html Lenke til kommentar
VbD Skrevet 4. november 2005 Del Skrevet 4. november 2005 takk for tipset blackdeath Lenke til kommentar
BlackDeath Skrevet 4. november 2005 Forfatter Del Skrevet 4. november 2005 Har ikke testet 670 driveren noen her som har testet den? Kent Lenke til kommentar
tossafoten Skrevet 25. desember 2005 Del Skrevet 25. desember 2005 Hei Formatert Hd ok Booter med xp plate ok Kopierer systemfiler ok Systemet rebooter Får meldingen "feil under lasting av operativsystem" Har formatert med Datalifeguard og med Xp cden(sp2). samme problem. Har partisjonert under 137 gig uten hell. Finner disken i bios ok. Det står first Sata master disk : CHS, Sata 2, 250Gb Jeg har testet på ide disker; no problem Kommer fint inn på disken når jeg kjøre OS fra en annen disk(ide). Jeg har koblet fra alle ide disker. har og prøvd med de andre diskene tilkoblet. Bare sata disken er tilkoblet (first sata master har og prøvd second sata) Har prøvd å søke etter sata driver. noen tips til driver for Westerndigtal WD2500JS sata 2 disk? Hovedkort Asus A8N sli premium Disk Westerndigital WD2500JS sata 2 , 250gb CPU 3800+ x2 Hjelp vær så snill. Lenke til kommentar
armykokk Skrevet 25. desember 2005 Del Skrevet 25. desember 2005 (endret) Oppdater bios? Koble til disken på NF4 chippen (svarte kontakter) Kontroler disken i WD sin disktool.. Endret 25. desember 2005 av armykokk Lenke til kommentar
tossafoten Skrevet 25. desember 2005 Del Skrevet 25. desember 2005 (endret) Oppdater bios?Koble til disken på NF4 chippen (svarte kontakter) Kontroler disken i WD sin disktool.. 5335503[/snapback] Har nyeste bios (ikke beta) Kjører på svarte kontakter Disk kontrolert OK Endret 26. desember 2005 av tossafoten Lenke til kommentar
