Noen spørsmål om viftestyring
kcobain
Hei.
Jeg vurderer å kjøpe vifte styring. Jeg vurderer å kjøpe denne og lurer på følgende:
* Passer den i dette kabinettet, kommer knappene innenfor døra?
* Viftene i kabinettet bruker molex, passer det?
* Får man styrt vifta på grafikk kortet? Evt passer den til denne?
* Noen posetivt/negtaivt med denne viftestyringa?
På forhånd takk :)
Edit: Hvilken viftestyring sa du:P
Endret av kcobain
* Knappene skal komme innenfor døren.
* Viftestyringen har 3-pins kontakt, ergo kabinett viftene vil ikke passe hvis du ikke har molex -> 3-pins adapter.
* Hvis skjermkortviften har 3-pins kontakt, så kan du styre hastigheten på skjermkortviften. (De skjermkortene jeg har byttet vifte på, hadde 2-pins kontakt. Vet ikke om de har forandret seg eller ikke)
* Det negative som jeg kommer på om den viftestyringen, er at den piper hvis du ikke har koblet noe til "CPU kontakten" på viftestyringen ved oppstart. Du må derfor presse inn det hjulet for at den skal slutte å pipe.
Endret av Moltrez
Jeg hadde heller byttet ut viftestyringen til DENNE og det begrunner jeg med at den er enklere å styre, cooler master hadde ikke den beste anbefalingene på komplett + at jeg har zalman selv og er fornøyd.
spm1: jeg tror du må bytte kabinett for at zalman skal passe, til DETTE kabinettet..
da blir viftestyringen helt framme og du slipper døren, som er en PLAGE..
Jeg har skrevet feil. Altså viftene er koblet til molex altså som dette:
Er dårlig kvalitet ja. Har tatt bildene med Webcam:P
Vifta på grafikk kortet er koblet til kortet på denne måten:
Passer det da?
Håper dere skjønner.
Endret av kcobain
Du må vel ha en slik for at du kan styre kabinettviftene dine med den viftestyringen.
Ser at det er en 2-pins kontakt på skjermkortet ditt også, og hvordan du får koblet den til viftestyringen har jeg ingen god løsning på. Kanskje det finnes 2-pins -> 3-pins adapter, men jeg har iallefall ikke sett det. Da må du nok gjøre noen modifikasjoner på kabelen for å få den til å passe.
Jeg har heller ikke ville koblet skjermkortviften til viftestyringen, hvis du har den kjølingen som følger med. Skjermkort trenger god kjøling :p
Kunne jo kanskje heller ha kjøpt slike til å styre kabinettviftene. Tror det blir litt dyrere enn du hadde forventet hvis du går for den viftestyringen, samt adaptere osv.
Slike pot.meter, samt ny kjøling til skjermkortet hadde jeg ville satset på.
Men er opp til deg :)
5097462[/snapback]
ja den er ikke dumm
Hva er forskjellen på II og III? Synes II se penere ut.
Når jeg tenker meg om gidder jeg ikke koble til grafikk kortvifta:P
Den pluggen du fant, Moltrez. Ligner veldig på den måten viftene er koblet til. Se bort i fra den hvite tuppen.
Viftene her var no dritt da:@
Burde jeg kjøpe to nye vifter i stede for kabinett viftene nå?
Viftene er de som fulgte med kabinettet altså av typen coolermaster. Bråker rimelig mye.
Når pcen står på og jeg skal se på tv må jeg ha lyden på 15 of til vanslig holder det lenge med 5. :p
Prøvd å sove med pcen på. Sova etter en stund men da hadde jeg vondt i hue dagen etter.:p
Kan dere evt. komme med forslag på billige 120x120 og 80x80 vifter?
Helst ikke no sånn jalla opplegg. Vill helst ikke at pcen skal se ut som et diskotek:P
Hehe, såpass ja :p
SilenX sine vifter er de mest stillegående du kan få tak i, men de koster en god del (Finner de bl.a på vendur.no)
Et annet alternativ vil bli noen MIST vifter. De flytter bra med luft, og er billige. Se på microplex.no for flere alternativ. Papst er også gode vifter, men koster litt mer enn MIST sine.
MIST 120mm . Har de selv, og er fornøyd med de. Billige er de også.
MIST 80mm. Har de ikke, men er brukbare har jeg hørt.
Jo lavere ned i dB, jo mer stille ;)
19dB er ikke det stilleste, så kunne jo anbefalt litt lavere siden du først skal kjøpe.
15dB vil jeg tro du ikke hører så veldig godt.
De viftene så bra ut. Hvis jeg setter inn de viftene også vifte styring vil det bråke mye av CPU vifta eller Strømforsyninga?
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300493 - Prosessor med Vifte
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301412 - Strømforsyniga
Mange dumme spørsmål men det ekke så lett når man ikke er så lur:P
Edit: Klikka_bZerk: De viftene hadde 4pins tilkobling. Hvis det var dem jeg fant da.
Endret av kcobain
du mener den alarmen som kommer når du ikke har kobla til CPU FAN?
nja.. vurderer vel fra en del viftestyringer til en annen, men den er ikke såpass høy at den fungerer som innbruddsalarm :) så de sover videre antar jeg.
Mvh Sweet
5107521[/snapback]
Nei den piper nåt tempen blir for høy på den enne kanalen, og du kan justere nårtid dden skal pipe altså max C ;)
