Problemer med fear på 7800gtx
Blaz3r
Ved raskt å se på specsa dine i profilen ser jeg at du sitter på en "Winnie" 3200+, og skulle nesten tro at den kombinasjonen er litt rar (da man generelt snakker om FX-55/57 for å dra 7800GTX max ut..).
En annen ting er om du har lasta ned siste driverne fra nVidia, og rensa de gamle ordentlig vekk med DC3??
Edit: skriveleif, òg; vet at dette er et shader krevende spill, så det rettferdiggjør GTX til en viss grad, men om det ikke hjelper med noe som helst tweaking/updates på hverken spill eller drivere så tror jeg det må være CPUen din.
Endret av daniel_984
5095436[/snapback]
hm ja det kan være riktig at cpuen bremser litt ja. men jeg fikk jo ca like høy/lav ytelse med 6800gt kortet mitt. det burde jo være litt økning fra det selv om jeg kun har 3200+ winnie. får en del høyere ytelse i alle andre spill. men jeg kan jo prøve å klokke opp cpuen litt bare for å se om det hjelper.
og ja har jo formatert når jeg bytta skjermkort så er nok ikke no driver krøll. bruker 81.87 drivere.
har en kompis som sitter på en 3500+ og et 7800gtx kort ifra asus, han drar det ganske lett med nesten høyeste oppløsning, så jeg er ikke sikker på at det er prosessoren din som er problemet. du kunne evnt. prøvd å reinstallert nyaste drivere, evnt prøvd å overklokke prosessoren da hvis det ikke hjelper med nye drivere
Det hjelper ikke å kjøpe med seg 50 brett med øl fra svenskegrensa, når du uansett bare har plass til 40 brett. Da får du i såfall kjøpe deg en større bil..
Llitt økning burde det være, da man alltids kan ha et halvt brett mellom beina. men det vil uansett være en stor begrensning i bilen du kjører, som sannynligvis bestemmer en slik øvre grense på 40 brett.
5095559[/snapback]
vet du hvilke drivere kompisen din bruker. kjører han skjermkortet på stock ? 430/1200 ?
Endret av Blaz3r
jeg kjører FEAR lett som bare det med amd 64 3500+ og Gainward 7800gtx GS med dette:
http://img330.imageshack.us/my.php?image=opsett12uc.jpg
http://img330.imageshack.us/my.php?image=opsett21xk.jpg
og får dette resultatet:
http://img330.imageshack.us/my.php?image=testres2ta.jpg
ossen er det med ram hos deg, jeg har 2 gb OCZ plat ed.
edit: som du ser er Computer på High, er en instilling over det og men tror det krever 512 mb på grafik kortet, vertfall krasja testen etter 10 sec hos meg med den på det høyeste
Endret av AkselJ
Du kjører jo med pixel doubling på! Altså har du i praksis 800x600 oppløsning...
Pixel Doubling: Contrary to what this setting sounds like, it doesn't double the resolution of the screen - in fact it halves it. Essentially this takes a single pixel (the smallest element on a screen) and expands it to fill twice the space. This means that at 640x480 the resolution is actually performing the same as if it was running at 320x240, but it expands to fill the 640x480 area of the screen. The result is better performance, but obviously much poorer image quality than the original resolution - the graphics start to look very blocky. Unless you really need the performance boost, leave this option set to Off.
Personlig ville jeg ikke hatt på AA i 1600x1200. Akkurat den innstillingen er ekstremt krevende i akkurat dette spillet, på samme måte som softshadows forøvrig.
Når det gjelder ytelsen kan man jo bare sammenlikne med benchmarks fra omtaler av 7800GTX, så vil man se at et resultat på 24fps med AA/AF aktivert i 1600x1200 ikke er så aller verst.
Se bare her eksempelvis. Der får de 26fps i 1600x1200 med omtrent samme innstillinger.
Vil derfor si at 24fps er et ganske bra resultat. Det er nok skjermkortet som er flaskehalsen i langt større grad enn prosessoren vil jeg tro. Tror nok jeg ville nøyd meg med 1024x768 med AA/AF aktivert eller noe sånt, og da uten softshadows.
Edit: Må forøvrig legge til at pixeldoubling ikke bare HALVERER oppløsningen, den setter den ned til en FJERDEDEL dersom utsagnet om at 640x480 med pixeldoubling tilsvarer 320x240 er sant. 640x480 inneholder 4 ganger så mange punkter som 320x240. En ganske betydelig reduksjon i antall punkter som må beregnes med andre ord. ;)
Edit2: Jeg endret en del på posten min i forhold til det jeg opprinnelig skrev, da jeg blingset litt første gangen. :)
Edit3: Ende flere feil, men NÅ tror jeg det skal være omtrent riktig. :p
Endret av Juke
5096538[/snapback]
hm du kjører jo også dx8 shaders da så er ikke rart du får litt mer fps.
jeg har forresten også 2 gb ocz minne ;)
