InnviklA Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 Heisann. Jeg har skaffet meg fast ip fra Lyse. Jeg har valgt å gjøre slik at routeren deler ut den faste ipen, det fungerer greit. Men som "LanIp" så gir den ut 192.168... ip, med andre ord, da kan jeg ikke sette opp diverse servere osv, er det noen innstillinger jeg kan endre på, slik at jeg får "LanIp" som den faste ipen min? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 Du må åpne porter i routeren og la disse peke mot den maskinen som skal kjøre tjenester. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 Om du har den via en router kan du slå av dhcp og sette den rett i switchen og sette fast ip på den maskinen du vil ha den på. Lenke til kommentar
Timur Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 Bare til å få f.eks port 80(web-server) til å peke mot den lokale ip'en din i ruteren. Lenke til kommentar
moccah Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 Heisann. Jeg har skaffet meg fast ip fra Lyse. Jeg har valgt å gjøre slik at routeren deler ut den faste ipen, det fungerer greit. Men som "LanIp" så gir den ut 192.168... ip, med andre ord, da kan jeg ikke sette opp diverse servere osv, er det noen innstillinger jeg kan endre på, slik at jeg får "LanIp" som den faste ipen min? 5095249[/snapback] Du må bruke port forwarding på port 80 til IP addressen til serveren din. Hvis dette er den eneste PC`en du skal koble til kan du slå av DHCP i routeren, kobler du til flere pc`er vil ikke de få ip, pga at lyse gir bare ut 1 ip-adresse pr. kunde. Jeg ville anbefalt å sette opp en statisk ip adresse på serveren din evt. 192.168.1.5 og satt opp at routeren peker til denne ip adressen på port 80. Lenke til kommentar
