Stabling av anlegg, rekkefølge?
hey, skal cdspiller stå oppå forsterker eller omvendt?, grunnen til at jeg spør er at cdspilleren "blokkerer" luftingen til forsterkeren på toppen og jeg er redd dette kan skade den. cdspilleren lager en ca 2cm klarering mellom de to. men likevell, kan det skade cdspilleren om forsterkeren står oppå?. mener å ha hørt en hifispesialist si at cdspiller skal være underst selv om det høres urimelig ut.
forsterker: H/K HK3370 (2002mod?)
cdspiller: H/K HD750 (2002 også?)
huff, jeg hadde aldri satt forsterkeren oppå noe annet.
hvis forsterkeren blir veldig varm under bruk burde du ha litt klaring over. hvis ikke, så er det bare å sette cdspilleren oppå.
best er det jo om du har de i hver sin hylle eller ved siden av hverandre.
har forsterkeren vifte forresten?
hvis den har det og den begynner å gå, er det best å stokke om litt på oppsettet:)
En annen ting som kan være verdt å merke seg, er at en del cd-spillere og dvd-spillere ikke tåler den ekstra varmen fra forsterkeren om de blir plasert på toppen av forsterkeren. ;)
Det pluss at forsterkeren bør få god kjøling betyr at dvd/cd-spiller bør plaseres på undersiden. Men da kommer ett annet spørsmål inn i bildet; tåler chassiset til dvd/cd-spilleren vekten av forsterkeren? :hmm:
Konklusjonen er at hver enkelt komponent bør stå på hver sin hylle (en hylle løsning som tilater god kjøling til forsterkeren), eventuelt ved siden av hverandre.
Dette er det som er anbefalt, men du kan selvsagt bare gi f. og stable alt som du vil, uten at noe som helst trenger å gå i stykker. Noen er jo heldigere enn andre.
Endret av Jan A M
Hvordan tåler en CD-spiller å få en tung forsterker oppå seg da? :dontgetit:
5133968[/snapback]
Nei det er jo akurat det som kan bli ett problem ved å stable "omvendt". Så det er uansett ikke anbefalt å stable komponentene direkte på hverandre.
Ikea har masse billige hylleløsninger som sikkert kunne passe. :thumbup:
Edit: enda en skrive leif :hrm:
Endret av Jan A M
kommer vel ann på kvaliteten til cd-spilleren det. men de fleste som ikke er laga i plast burde tåle det. men hvor bra det er lydmessig vet jeg ikke.. om det vil bidra til mer eller mindre vibrasjoner, støy osv.
det aller beste er nå og ha de på separate hyller.
Det er helt riktig at man helst bør unngå å ha cd / dvd spilleren oppå forsterkeren. Vel og merke grunnet varmeutvikling.
Dersom "knottene" under forsterkeren er såpass små at du får problemer med mye varme kan du få ett tips her :
Finn frem litt sikaflex eller noe annet liknende middel (fugemasse), og 4 telys. Ta ut stearinlyset, og fyll aluminiumsdekselet med fugemassen.
La dette tørke i noen dager, og riv så av aluminiumen, og vips du har fått noen ekstra knotter :-D
Hvis noen mot all formodning ikke skulle vite hva ett telys er, her er bilde :
http://www.brannfakta.no/ung/01/grafikk/telys01.jpg
