schwenkis Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 Skal sette inn to vifter (80x80 mm) i kabinettet mitt, en foran som skal blåse luft inn og en bak til å blåse luft ut. Men jeg vil ikke at pc'n skal høres ut som et kjøleskap, så det jeg da lurer på, er om jeg kan sette inn en Papst vifte som flytter 45 m3/time, eller flytter denne viften for lite luft?? Lenke til kommentar
vifteovn Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 Kjøleskap bråker da ikke mye? Men 45m3 vil dekke de fleste varme/sirkulasjonsproblem. Har selv 2 DELTA 80mm vifter og di bråker som bare det.... Lenke til kommentar
sdhild99 Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 Du burde sette inn justerbare Enermax. Kan justeres mellom 1000-3000 o/min. Har selv 4 stk. som kjører på laveste hastighet. Lenke til kommentar
sdhild99 Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 Edit: dobbeltpostering grunnet 'Connection Timeout' [ Denne Melding var redigert av: sdhild99 på 2002-08-25 22:04 ] Lenke til kommentar
vegge Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 Enermax er fine de. Men når det står 14-32db, så er ikke det helt sant. De støyer fortsatt på laveste turtall. Men jeg kjører mine to på 7V i tillegg, så da er det rolig. Personlig liker jeg Papst sine vifter. Mye mer behagelig vifesus. 12db-viftene må vel være tilnærmet lydløse!? Enermax er ypperlig hvis maskinen uansett lager litt lyd. Papst hvis du skal ha lydløs maskin. Det er i alle fall min mening... _________________ ... [ Denne Melding var redigert av: havegg på 2002-08-25 20:13 ] Lenke til kommentar
Lord_Linus Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 Hvis du trenger litt ekstra vifte kapasitet, så kjøper du enermax med viftestyring(har selv 3 stk. fungerer utmerket) hvis du ikke trenger det så kjøper du en av papst sinne vifter som ikke bråker mer en 19 dB. Har selv en slik festet til cpu'en. Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 Ville valgt 12 db fra papst. Har tre stykker, to i kabinettet og en på cpu kjøleren mcx462-u fra Swiftech. De er helt lydløse. Nu må bare viften i psu byttes. Da er bråket borte vekk. Lenke til kommentar
Goldfish Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 Jeg ser ikke helt poenget med å bruke 80mm vifter...selv har jeg plassert en 120mm rett over CPU som blåser kald luft inn. Den trenger ikke å være så kraftig for å få god luftstrøm. Lenke til kommentar
vegge Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 Mange Chieftec-kabinett har plass til fire 80mm vifter. Derfor bruker vi ikke 120mm! Er ellers enig i teorien om at større vifter puffer mer luft på samme db. 60mm og mindre kan vi ikke ha! Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 Alle Chieftec kabinetter har nå plass til minst 1 120mm bak :smile: Ta fram tommestokken å mål, så tar du frem Dremel'n og vips så har du 2x80mm plasser mindre og 1x120mm plass ekstra :smile: Lenke til kommentar
aldrimerforum Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 (endret) nope Endret 17. april 2015 av aldrimerforum Lenke til kommentar
KaldBlod Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 Quote: Den 2002-08-25 19:01, The_Creator skrev:Har selv 2 DELTA 80mm vifter og di bråker som bare det.... Er Delta-viftene gode som kabinettvifter? Driver å bygger meg en maskin nå, som gjerne kan bråke noe jævlig. "Dytter" en 80x80/120x120mm Delta-vifte ekstremt mye? ..og, bråker 120x120mm'ern? Lenke til kommentar
vegge Skrevet 26. august 2002 Del Skrevet 26. august 2002 Jo, men hva er "best" av to 80mm-ere og én 120mm? Lenke til kommentar
