Trimming! Er det egentlig lov?
DonKristo
Har nok ikke det nei... men den går som f...
Testa den til 110 km/t på laaaang strekning. Men da hadde jeg "kutta" litt i det gamle luftfilteret.. Nå har jeg powerfilter. Da går den ca 90-100 km/t. Har ikke testa nå... Men skal fikse speedometeret til sommeren og teste... så får vi se da...
Eieren før meg hadde "bare" litt over 100 km/t...
Jeg får inderlig ikke håpe at dere stoler på speedometeret som er på mopedene deres. Den dagen jeg ser en GPS-måling av en uplombert (og da bare uplombert) moped, som går i 110, skal jeg vurdere å begynne å kjøre sykkel selv.
Og til dere som mener at det burde vært lov å kjøre i 80 (eller noe) med moped. Det er helt greit for meg, men da skal man samtidig ta fra alle mopedister "lappen", og kreve at de tar ny opplæring, hvor de faktisk lærer noe. Aller helst vil jeg fjerne hele moped-opplegget, og heller kalle alt under 125ccm for lett motorsykkel, og da også kreve A1-lappen for at folk skal få kjøre slike kjøretøy. Da vil kanskje veiene bli litt sikrere for oss ikke-mopedister.
Husk at det å kjøre moped ikke er en rettighet, men et privilegium. AT dere ikke har råd til lappen på en eventuell lettsykkel, er deres problem.
Sluffy, hvem sa 110 uplombert? Da skal du ha fritt fall eller noe! :p
Uansett, veldig enig med deg, opplæringa er... mildt sagt.. PISSdårlig!
Men nå er lappen på A1 usmakelig dyr, da må man jo ta det som er billigere om man vil ha noe å kjøre med! Desverre.
Og speedometeret på mopeder har ganske store feilmarginer i hastigheter over 110!
Hvordan skal du få elektronikken inn i speedometert når speedometert går uavhengi av elektronikken, på egen wire ned til hjulet?
Det eneste elektronikk som går til speedometeret som jeg vet om er en pære for å få lys, så den blir nok vanskelig.
Og dessuten, når ble det innsprøytning på mopeder ( gir, noen scootere bruker noe sånt tror jeg ) ? Eneste elektronikk motoren er avhengi er CDI, så den får gnist. Og kanskje 12v til el-starten.
Forgasseren/innsug stilles jo av skrue, men du må gjerne forklare hvordan du skulle fått til et slikt system!
5333576[/snapback]
Jeg har ikke sagt at det er billig eller at det har blitt gjort før, men det går om man legger nok i det.
F.eks er det fullt mulig å få en bryter til å slå inn når speedometernålen kommer opp til et visst punkt, men man er da avhengig av at speedometeret er nøyaktig.
Såvisst er det innsprøytning på mopeder, hvor skal sylinderen ellers få bensinen fra? Bensinen kommer ut av dysen i forgasseren. Om den er elektrisk styrt eller ikke spiller ikke noen rolle. Man kan f.eks lage til en liten ventil på bensintilførselen eller lufttilførselen som justeres når bryteren i speedometeret slår inn.
Det er lov til å bruke kreativiteten vet du. :roll:
Sorry, men det der hørtes ganske umulig ut.
Veldig få mopeder som bruker elektrisk styrt dyse..
Du kan godt få bevise det med et prosjekt :)
EDIT: Forresten, det har kommet blant annet en Rijeu RS2 PRO som bruker digitalt speedo, og den bruker noe ala mekanismen du snakker om. Men på eldre mopeder med speedometer wire vil dette bli en prosess du neppe vil begynne på :p
Endret av Sc0oT
Er det noen som vet om det er lovt til å trimme mopeder egentlig?
Mener å ha hør at man kan ha opptil 4,8 HK og 50ccm. Og du ikke overskrider 45 km/t.
For da kan man jo sette alt mulig på så lenge man ikke blir stoppa! :hmm:
5094440[/snapback]
Ja, men da heter det ikke moped lenger, og det er en gedigen jobb, mht til alt som må tilpasses og dokumenteres.
Så da er det å anbefale å kjøpe noe annet som originalt har den effekten/størrelsen du er på jakt etter, da du vil spare mye jobb og ikke sikkert det er så mye dyrere heller.. :)
5391594[/snapback]
Vårt problem ? Snakk om å være slem, rettere ondskapsfull.
Mener det er idiotisk og bruke 15000 på lappen, og 35k på lett sykkel, når du kjører i 2år.
Og opplæringa nå er bra nok. enkelte som ikke kan kjøre burde ikke trimme sykler opp mot 120km/t, men folk som kjører pent i gatene og ikke herjer og kjører forsiktig og ansvarlig burde for all del gjøre hva dem ville med deres sykkel.
Svarer til emne. "NEI, Det er ikke lov og trimme!" Er vi ferdige med dette emnet da ?
5391594[/snapback]
5433033[/snapback]
Du får jo tung lapp ganske billig når du har lettlappen, om du ikke klarer deg med lettsykkel når du er 18, eller absolutt må ha et kjøretøy når du er 16, så blir det jo dyrt...
AtW
Det er ikke lov å trimme et registrert kjøretøy.. Sånn..
5433042[/snapback]
Så lenge trimmen blir godkjent og registrert er det lov. ;)
5435998[/snapback]
Ta en kjapp telefon til biltilsynet å spør om det der, aldrig i verden om du får godkjent trim, det tror jeg null niks på. Og det elektroniske systemet ditt for å sperre på 45km/t kan du få lage et prosjekt på, det virker som en umulig jobb.
Skal du trimme den til 15HK så må du forsterke ALT før de i hele tatt gidder å se på den , mer penger enn det koster å kjøpe seg en lett!
Endret av Sc0oT
Det er ikke sikkert. Min gamle ZR50 hadde samme brems som GN125.
5140018[/snapback]
ja, det stemmer det! har også en ZR50, å det er dønn like bremser både fremme å bak på de! det er et genialt trimmeobjekt! =) med 52mm syl fra www.mc-deler.no på 13 HK å eff.anlegg, 21 mm Dellorto, med 110 dyse å filter så har du en moped som går i 120 med rett dreving! =) 15 - 48 =)
5433042[/snapback]
5435998[/snapback]
5436032[/snapback]
Riktig det! det er dønn umulig å rege de med trim, da må de være typegodkjent for det.. å de eneste "mopedene" som er type godkjent for reg. av mere HK en det er org, er lett mc og oppover..
Det står i vognkortet også at endringer som bedre ytelser/toppfart er ikke tillat!
5433042[/snapback]
5435998[/snapback]
5436032[/snapback]
I teorien går det. Det er det jeg har snakket om hele tiden. ;)
