Problemer med toString og JOptionPane
Jeg lurer på hvordan jeg skal få alle tabellverdiene listet opp på et enkelt vindu, slik som dette:
________________________________
|Prøveresultater_________________|X|
| Poeng for nr 1 er 65 |
| Poeng for nr 2 er 45 |
| Poeng for nr 3 er 78 |
| Poeng for nr 4 er 94 |
| osv... |
| _________ |
| | OK | |
| |________ | |
|_______________________________|
I stedet for at en og en tabellverdi kommer opp på et og et vindu ("Poeng for nr 1 er 65" OK -> "Poeng for nr 2 er 45" OK -> osv)
Se TestKlient.java under det siste valget "Vis studenter med høyeste poengsum".
Der ser dere at en og en tabellverdi kommer på hvert sitt vindu.
På de andre valgene (se "Skriv ut poengsummer" for eks) har jeg fåreløbig benyttet meg av system.out.println.
Håper dere skjønte problemstillinga mi :D
På forhånd takker jeg for alle svar!
Test.java
TestKlient.java
DataLeser
Endret av Mr_PJ
---------- Compile ----------
TestKlient.java:16: cannot find symbol
symbol  : variable DataLeser
  int studNr = DataLeser.lesPositivtHeltall("Velg studentnr: (0-"+eksamen05.finnAntPoeng()+")");
1 error
Output completed (0 sec consumed) - Normal Termination
Du refererer til alt mulig vi ikke har :p
Endret av AssKicR
1 error
5094582[/snapback]
Det er mottatt!
Glemte å legge til den siste java fila (sånn der inndata kontroll sak)
prøv dette :)
//valg 7
else if (valg == options[6]) {
 int[] maksPoengSum = eksamen05.finnMaksStud();
 String TmpString = "Følgende studenter fikk Maks Poengsum";
 for (int i = 0; i < maksPoengSum.length; i++) {
   	TmpString += ("\nStudent nr: " + (maksPoengSum[i]+1));
 showMessageDialog(null, TmpString);
Endret av AssKicR
prøv dette :)
//valg 7
5094792[/snapback]
Takker for hjelpen! Hilsen 9374 Johnsen ;)
Hvordan blir det under toString() metoden i Test.java ?
public String toString() { //Bruker i klientprog: showmessagedialog(null, Test.toString());
String TmpString= "Poengresultater for "+this.finnTestNavn()+ "\n\nPrøveresultater: ";
for (int i = 0; i < this.finnPoengSum(i); i++) {
TmpString += ("\n Student nr.: "+ poengSum);
return ? Hva skriver jeg her;
}//slutt på toString
Blir det noe lignende som det forrige eksemplet? Har eksperimentert litt med returverdiene, men får enten "missing return statement" eller "non-static method"...
   	TmpString += ("\n Student nr.: "+ poengSum[i]);
5095008[/snapback]
Du kan jo prøve med
return TmpString;
siden det er stringen du legger informasjonen i.
Ps., ser du hvor fint det blir når man bruker ["code"] <din kode her>[/"code"] (uten ")...
