henrikjah Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 Ofte når jeg setter bilen i revers, går den ikke inn med en gang.. den skraper på et tannhjul eller lignende.. Slik som er mer normalt når man trillerframover og skal ha den i revers? Lurer på om dette kan ha kommet av min stygge kjøring Mammas bil btw Bilen er forøvrig en 2001 Renault Megane 1.6RXi 110hk @ 90000km Lenke til kommentar
otis Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 Kan høres ut som en slitt girkasse, eller bare tannhjulene til reversen. Du kan jo også prøve å bytte olje på girkassen, det kan hjelpe. Du må huske å trykke clutchen helt inn når du girer, og i tillegg så har veldig mange biler det slik at du også stå helt stille når du skal gire til revers. Hvis ikke det gjøres så kan du risikere at du sliter girkassen mye fortere enn ved vanlig bruk. Lenke til kommentar
eab Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 Revers er ikke synkronisert slik som resten av girene, det er derfor veldig lett å ikke "treffe" skikkelig. Det enkleste er å slippe girspaken i fri, slippe ut clutch og deretter trykke inn clutch og sette i revers. Funker på alle girkasser som er litt vrange. Et annet tips er jo å stå i ro Og det er ikke tannhjulene som skraper mot hverandre Her kan du få et lite innblikk i hva som egentlig skjer i girkassen Lenke til kommentar
