P4 2,26 (533) OC guide?
Gjest Slettet+1374861
trenger en nybjynderguide (lett og fårstå, godt forklarende) til overklokking av P4 sine 533 (2,26/2,4 osv) prosessorer. hovedkort: Abit BG7. minne Samsung 512 PC2700.
takk takk.
Quote:
Den 2002-08-25 19:00, [nicko] skrev:
Hva med nybegnnerguidene her på overklokking.no?
Ja, - apropos nybegynnerguidene, - kan du niko eller noen trekke frem noen konkrete tips, etter bare et, -i nybegynnerguidene som hjelper nybegynneren i gang?
Så til viCtim. Det er hovedkortet ditt som er nøkkelen. Les "User's manual" om du har den, og les om muligheter til å justere BIOS, på Asus-manualen min står det under BIOS setup, Advanced Meny, -men du har Abit-HK da ...
Under Advenced Meny finner du (på Asus) CPU Frequency (Mhz) som kan justeres, og CPU Vcore setting. Om du får justert disse to, er du i gang. Ikke tenk på kjøling, - boxed-vifta/kjøleren er god nok foreløpig. Tipper du kan justere CPU Frequency (Mhz), - som er det samme som fsb, til et sted mellom 166 og 200 som maksimum, og at du kan sette Vcore til 1,75V - 2,1V som maksimum.
Uten manualen skal du lete etter de samme tingene i menyer i BIOS på sjermen. Om du finner frem, - kan du fette fsb til 150 og Vcore til 1,75, - og kjøre. Funker det har du overklokket. - Så kan du prøve å øke fsb ytterliger med samme Vcore, - til maskinen ikke klarer å henge med lengre. Da får du prøve å justere opp Vcore ytterligere, om du får startet igjen - så får du se.
Så er det nok på eget ansvar da, eller mitt??? ... :wink:
Quote:
Heihei alle sammen, - han sier han har hovedkort Abit BG7. Er det noen som kan fortelle hvordan man overklokker på kortet? ... :eek: Må jo renge med det finns!
Jeg blander meg inn i tråden her, i håp om at noen bare kan komme med en liten anbefaling av P4-prosessorer i samme slengen. Hvis jeg skal skaffe meg en 2.4ghz .. bør jeg satse på PC400 eller PC533? Og da med tanke på samme spørsmål som starta denne tråden. Overklokking..
Quote:
Det har det aldri blitt gitt noe svar på, - som jeg har festet meg med.
Generelt er det nok "lov-end" -prosessorene i hver serie som kan overklokkes mest. Nevner da P4-1,6/400 NW, som har en "frequency Multiple" eller multiplier på 16, og P4-2,26/533 NW som har en multiplier på 17. :smile:
enter: kan du fette fsb til 150 og Vcore til 1,75, - og kjøre. Funker det har du overklokket. - Så kan du prøve å øke fsb ytterliger med samme Vcore, - til maskinen ikke klarer å henge med lengre. Da får du prøve å justere opp Vcore ytterligere, om du får startet igjen - så får du se.
og hvis "maskinen ikke klarer å henge med lengre", hva da? jeg hører om svi'ing av saker og ting, og omting som ikke tåler evt varme og slike ting. forklar litt :D
:grin:
P4 NW klokker seg ned selv om den blir for varm.
Om du klokker opp CPU uten å stille Vcore, kan du holde på til du får stabilitetsproblemer, bootproblemer, sort eller blå sjerm. - Da vet du hvor langt din CPU kommer med default(std.) Vcore.
- Så får du komme deg inn i BIOS igjen og stille opp Vcore og fortsette, - eller ned fsb til stabilt nivå.
Om du har AGP/PCI-lock på hovedkortet, kan du vel bare kjøre på. Om du ikke har det, - kan muligens harddisker og andre ting du har i kabinettet gå til motaksjon, og nekte å være med på leken. - I værste fall for godt. Det har jeg ikke noe greie på, - men jeg har ikke AGP/PCI-loc på mitt Asus-kort, - og kjører derfor ikke kontinuerlig på veldig høy fsb. Når jeg bytter til HK med AGP/PCI-lok, - lar jeg maskinen stå og leve overklokket til fsb 166+ og Vcore 1,75+ tenker jeg.
takk for tipset, men jeg har allerede kastet pengene mine ut viduet :p
skal vel ha denne maskinen i 3-4 år så tenkte jeg kunne ta litt hardt i når jeg først var i gang;)
