elaborado Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 Skal sette opp en server og ønsker sikkerhet på to stk hdd der det lagres synkront. Noen som har god idè for hvordan dette bør settes opp? Har vanlige P-ATA disker som skal brukes. Settes det opp i Bios/program/etc. for dette? Windows 2003 Server Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 Det du er ute etter her, er RAID 1, "speiling". Dette kan gjøres enten i hardware, eller i software, avhengig av hva du vil sikre, og hvor sikkert du vil ha det. Skal systemdisken din speiles, er det med Windows nødvendig å bruke hardware raid, noe som krever en RAID kontroller. Den kan enten være innebygd på hovedkortet, eller på et eget kontrollerkort. Jeg vil anbefale å ikke kjøpe det billigste kortet du finner, men titte litt rundt. Med hw basert raid er det et eget BIOS oppsett som bestemmer virkemåten og oppsett, dette varierer litt fra kontroller til kontroller. Du vil også i de fleste tilfeller trenge en driver for kontrolleren, noen ganger før du får installert Windows. Det følger også ofte med et windowsbasert overvåknings programm, som lar deg se status på RAID oppsettet etc. Derom det kun er "lagerplass" du vil speile, på 2 disker utenom systemdisken, er det i Windows en mulighet til å gjøre dette med hjelp av "Dynamiske" partisjoner. Dette vil i mange tilfeller være "bra nok", men det medfører i de aller fleste tilfeller en økning i CPU belastning. Lenke til kommentar
elaborado Skrevet 2. november 2005 Forfatter Del Skrevet 2. november 2005 Takk for utredelse. En slik raidkontroller styrer en ekstern hdd? Eller er det også styring av "intern" disk? Vet du hva som skjer dersom en av diskene blir "nappet ut" eller går i stykker? Vil en av diskene være hoveddisk, eller vil begge være likestilt med Raid 1? Det er både vanlig bruksfiler og SQL database som skal ligge sikkert på maskinen. Lenke til kommentar
mar Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 Er stort sett interne disker det er snakk om. Dersom en disk taes ut eller går i stykker vil alt fungere som det skal og data kan fremdeles leses/skrives fra den fungerende disken. Når du så erstatter den defekte disken vil kontrolleren speile innholdet fra den gamle disken over på den nye. Det spiller ingen rolle hvilke av de to diskene som fjernes. Lenke til kommentar
elaborado Skrevet 2. november 2005 Forfatter Del Skrevet 2. november 2005 Flott, da har jeg lært litt i dag også. Takk for hjelp. Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 (endret) OBS ! En VIKTIG ting å huske på i forbindelse med RAID speiling, det er IKKE en erstatining for backup ! Dersom du (brukeren) sletter en fil, slettes den fra begge diskene, det samme dersom virus eller brukerfeil roter til systemet. Et lite tillegg når det gjelder å "nappe ut" en disk, dette går bra så sant disken og kontrolleren støtter "Hot-Swap". Dersom oppsettet ikke er beregnet for dette, kan det generere feil/problemer for resterende disk(er). Men dersom alt er tilrettelagt for hotswap, kan feilende disk nappes ut, og erstattes med ny, uten at systemet skrues av / rebootes. Endret 2. november 2005 av BearCat Lenke til kommentar
