thelea Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 Har satt to nye WD 80GBse harddisker opp i raid 0 på et Abit KT7-raid. Brukte fdisk, formaterte og installerte xp. Prob er bare at de er virkelig treige. Fikk bare ca 15000 poeng i SiSoft Sandra 01. Dette er da ikke holdbart. Har prøvd forskjellige jumper settings og forskjellige kabler. Er det hardware eller software prob? Er litt pissed nå, og lurer på om jeg kan ha satt opp diskene feil eller om andre komponenter har skylden..... Lenke til kommentar
thelea Skrevet 25. august 2002 Forfatter Del Skrevet 25. august 2002 Ingen som har løsningsforslag??? Lenke til kommentar
allyse Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 Var det ikke en annen her som hadde det problemet? Noen må vel vite noe. Skriv inn prosedyren hva dere gjorde... Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 25. august 2002 Del Skrevet 25. august 2002 Står disken på "Cabel Select" ? Det bør dem stå på ... og har du valgt "Block Size" ? Den bør stå på maks for høyest ytelse, men du mister litt plass per fil. Skal du ha store filer der spiller det ingen rolle likevel. Lenke til kommentar
peach Skrevet 30. august 2002 Del Skrevet 30. august 2002 Håper du har satt stripe size til 64kb eller høyere i RAID Biosen. Så må du huske å aktivere DMA i Windows. Ganske mange som ikke gjør det. Lenke til kommentar
Phyro Skrevet 30. august 2002 Del Skrevet 30. august 2002 Selv har jeg et KT7-Raid. (Med Western 80 gig SE) Har store problemer med å få UDMA i Windows 2000. Selv med nyeste VIA 4 in 1 drivere så er det vanskelig å få DMA valgt. (Står på PIO) Jeg oppgraderer driverne, og joda, harddisken står valgt som DMA. Restarter maskinen og hardisken har skiftet til PIO igjen. Maskinen låste seg ganske kjapt da harddisken stod på DMA. (Gleder meg til å få nytt hovedkort) [ Denne Melding var redigert av: Phyro på 2002-08-30 17:58 ] Lenke til kommentar
lordpiet Skrevet 30. august 2002 Del Skrevet 30. august 2002 "Så må du huske å aktivere DMA i Windows. Ganske mange som ikke gjør det." Det gjeller vel bare "jalla-windows" og ikke 2k/xp ? [ Denne Melding var redigert av: lordpiet på 2002-08-30 18:03 ] Lenke til kommentar
peach Skrevet 1. september 2002 Del Skrevet 1. september 2002 Jo, det gjelder alle versjoner av Windows, selv om 2k/XP er litt flinkere av og til. Lenke til kommentar
BigWhig Skrevet 1. september 2002 Del Skrevet 1. september 2002 Har du oppdatert raid-driveren (sikkert highpoint). Last ned fra abit sine hjemmesider. Hadde problemer på mitt kt7a-raid før jeg oppdaterte driver. Fikk jevnt ca 16000kb/s i HDtach før oppdatering og snitt 50000kb/s etter (varierer fra ca 40000 - 60000 kb/s. Har 2 stk IBM 40 GB 120GXP som master på hver sin kabel. Stripe size 64k Fikk nettopp 37052 i sisoft sandra 2002 standard. _________________ Lian-Li PC-60 USB Abit KT7A-Raid AMD T-Bird 1.4 768 SD RAM Western Digital 80GB 8mb cache 2*40 GB IBM 120GXP RAID 0 ELSA Gladiac 920 Geforce 3 WinXP Pro [ Denne Melding var redigert av: Kjellinge på 2002-09-01 15:43 ] Lenke til kommentar
thelea Skrevet 1. september 2002 Forfatter Del Skrevet 1. september 2002 På mine wd80se har jeg prøvd med 16b block size og 2M bs. Fikk fra 35000-40000 i sisoft sandra men for begge bs nesten lik buff/seq read/write (+-15%) men det var stor variasjon på random read/write. Har random read/write mye å si på den praktiske ytelsen? Skal man bruke liten block size på vanlig bruk (les: windows) eller sånn midt imellom (32/64b ?) eller maks? Hva er best på spill? Skulle gjerne hatt linker til diagrammer eller noe, som viser den praktiske ytelsen. Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 1. september 2002 Del Skrevet 1. september 2002 Hvordan finner man ut om den står på DMA da?? Og hva er den dere Sizen? 64kb saken!? Har selv to stk. 80Gb Special Editon Disker i RAID 0.. Lenke til kommentar
Sirius Epsilon Skrevet 2. september 2002 Del Skrevet 2. september 2002 Dma blir styrt av raid kontrolleren og ikke av windows, så dma er på hele tiden.Hvis dere vil ha bedre ytelese bør dere sjekke her: http://www.networking.tzo.com/net/software/ via pci latency patch 0.20 er den beste for meg. Jeg får 49500 i sandra pro sp1 og 64000 i hdtach 2.61 med den. maskina mi er : amd xp2000+ msi k7tpro2 -ru 512 mb 2 x 60gb ibm 120gxp 64kb stripe Lenke til kommentar
alibaba Skrevet 2. september 2002 Del Skrevet 2. september 2002 Du bør velge 16K stripe size og 16K cluster size. Hver disk må ha egen kanal og være satt til "Master". Du plasserer hver disk på den første kontakten på IDE kabelen, den som er nærmest hovedkortet. Bruker du Cable select må du bruke den siste kontakten og dette gir for lang signalvei og ytelsen går ned. Det er også anbefalt å bruke tradisjonelle IDE kabler (flate) og de ikke de runde siden disse er det mer forstyrrelse i p.g.a. at ledningene ligger veldig tett. Lenke til kommentar
