Problemer etter motorbytte (Golf2)
Galskap
Heihei!
Da var den gamle 1600 motoren byttet i en 1800 motor. Demonteringen og
monteringen gikk veldig bra og bilen starter og går.
Men, med et lite eksosproblem. Får ikke festet igjen den ene "c-en" som holder
eksosen fast til motoren. (Vanskelig å forklare). Dette resulterer i et rabalder
uten like.
Noen tips til hvordan denne kan festes?
Har en liten anelse om at det er spesialverktøy med i bildet her?
Takker for alle svar ;)
Hvis det er den "C'en" som jeg tenker på, så er det fra eksos og inn på flensen på manifolden.
Her finns det et spesialverktøy, som ligner litt på en stor rørtang, Men den fungerer motsatt. Den åpner "kjeften" når du kliper igjen.
Vet at Biltema hadde slike tenger tidligere.
arnstein
Mener det går an å ta et rundstål og bøye det litt over 90 grader i hver ende, med ca 3 cm som stikker til siden i begge ender. Lag det omtrent så langt som fra klemmen og nesten opp til topplokksdekselet og bruk dekkspak eller et lite spett og legg an mot toppdekslet mens du drar klemmen oppover med "spes "verktøyet og spettet.
Mener jeg gjorde det en gang jeg skiftet eksosanlegg uten løftebukk.... :hmm:
arnstein
5091935[/snapback]
Dette høres rett ut ;)
Vet du hva dette verktøyet heter og eventuelt hva det koster?
Har nå prøvd med brekkjern men det resulterte i at "c-en" knakk. :whistle:
Heldigvis har jeg to stk igjen fra delebilen. ;)
arnstein
5091935[/snapback]
5093285[/snapback]
Hei
Du tar et tau som du legger i en løkke rundt ene enden på denne c'en,så plasserer du c'en på eksosanlegget og drar andre enden opp til den smetter over det lille hakket/sporet på eksosmanifoilden.
Det vil hjelpe om man er to ,en som drar i tauet og en som eventuelt styrer c'en på plass.
Har i alle fall brukt denne metoden selv, går helt fint uten spesialverktøy :thumbup:
arnstein
5091935[/snapback]
5093285[/snapback]
Hei
5094128[/snapback]
Har prøvd dette også. Eller nesten da.
Brukte kjettingtalje til å trekke tauet med. Løftet ganske mye men den ville
ikke innpå. :cry:
Har nå anskaffet meg en liten sak som man banker innpå denne "c-en" som gjør
at den skal utvide seg så mye at den skal gå på. Det var hvistnok et alternativ
som fungerte sa mannen på "Vest" (som sjappa het).
Skal prøve den i morgen.
