Overklokking av P4 Prescott 3.0 GHz
Først litt informasjon:
CPU:
Name Intel Pentium 4
Code Name Prescott
Specification Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz
Family / Model / Stepping F 4 1
Extended Family / Model 0 0
Package mPGA-478
Core Stepping E0
Technology 0.09 µ
Supported Instructions Sets MMX, SSE, SSE2, SSE3
CPU Clock Speed 3816.1 MHz
Clock multiplier x 15.0
VCore 1.552v
Front Side Bus Frequency 254.4 MHz
Bus Speed 1017.6 MHz
L1 Data Cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
L2 Cache 1024 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 3816.1 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
Minne:
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency 203.5 MHz
FSB:DRAM 5:4
CAS# Latency 2.0 clocks
RAS# to CAS# 4 clocks
RAS# Precharge 4 clocks
Cycle Time (TRAS) 8 clocks
# of memory modules 2
Module 0 Corsair DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Module 1 Corsair DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Altså, den kjører stabilt @ 3800 mhz, temperatur @ load med vannkjøling: 40-45
Jeg kan ikke øke FSB over 250 for da booter ikke maskinen opp, så derfor bruker jeg SysTool og klokker resten fra 3.6 , har testa 3.8 ghz stabilt og det jeg lurte på var om jeg tør å øke til 4.0 ghz?? Og DRAM Frequency står på 333 mhz i bios og 2.75v, jeg prøvde å øke til 400mhz men da hang windows seg. hvor mye mer kan jeg øke cpu? hvor mye mer kan jeg øke minne? takker for alle hjelpende svar :w00t::thumbup:
Endret av Impetus90
Hei.
Det første du gjør er å stille volt på ram brikkene på full ( Sikkert 2.85v )
Så setter du: CAS# Latency til 3.0 clocks.
Da er du sikker på at det ikke er ram brikkene som stopper deg opp til 4Ghz.
Om du setter FSB til 267 får du 4009Mhz og da vil rambrikkene kjøre på 213/214Mhz, noe de burde klare.
Ram: 333Mhz = 5:4
Du sier at du ikke klarer å starte @ 250Fsb noe som er rart, regner med du har låst Pci og Agp.
Sett opp volt til 1.5v og boot opp på det høyeste du klarer, så går du i windows og stiller fsb opp til 267 :thumbup:
Så er det bare å se hvor lenge systemet holder...
Har forresten også E0 cpu :thumbup: Bra klokker det ;)
Hei.
Ram: 333Mhz = 5:4
5091775[/snapback]
hm er det ikke bedre jo lavere CAS Latency ? "Så er det bare å se hvor lenge systemet holder..."
mente du hvor lang tid det tar før pcn blir herpa eller til den blir ustabil? :p
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300701&cks=PRL
"Testet på 2.75volt" Sikker på at jeg bør sette den til 2.85v ? :hmm:
Endret av Impetus90
Har samme type brikker bare pc4400, og har kjørt @ 2.85 i lang tid.
Mente at du kunne se om systemet er stabilt på 4Ghz... du klarer ikke å Ødelegge en prescott, det er umulig... :cool:
Det eneste som kan skje er at Hovedkort går til H! :hmm: Slik som mitt gjorde på 4Ghz :p
5092662[/snapback]
Der ble jeg litt nervøs :hmm: , men hva mente du? at det ikke tåler påkjenningen eller varme? har 2 stk vifter som blåser på mosfets og minne, hva sto prosessoren din på orginalt?
edit: minnet bør stå på 320 MHz altså? AGP/PCI sto på auto tror jeg, men satte den til 33/66
"Så er det bare å se hvor lenge systemet holder..." hva mente du med det egentlig ?
minne timings atm er: 3-4-4-8, er det bra eller bør jeg endre noe ?
edit igjen: klokka nå til 3.9, den restarta så fort jeg nærmet meg 4.0, bør jeg øke vcore da? hvor mye isåfall? står på 1.553v atm
Endret av Impetus90
5092662[/snapback]
Der fikk du meg til å ombestemme meg, men hva mente du? at det ikke tåler påkjenningen eller varme? har 2 stk vifter som blåser på mosfets og minne, hva sto prosessoren din på orginalt?
edit: minnet bør stå på 320 MHz altså? AGP/PCI sto på auto, tror jeg men satte de til 33/66
5094817[/snapback]
Hovedkortet døde etter en måneds tid på 4ghz load hele døgnet... Når har jeg mosfetsribber & og ei vifte mot de. og det har holdt i hele høst @ 4Ghz og full load på cpu.
Cpu org: 3Ghz E0
320Mhz om du ikke har Pc4200 eller bedre ram! :thumbup:
Hvor lenge det holder mente jeg med hovedkortet om det takler 4Ghz... Det tåler noen døgn på 4Ghz uansett, så kan du få sjekka om Cpuen virkelig klarer 4Ghz 24/7.
Minnet er dårlige timings nå, men det fixer du når du har fått Cpu stabil der du vil ha den!
