Artic cooler og Asus Radeon 9800XT?
SirRobert
Hadde den på min Sapphire 9800 Pro for lenge siden, og der var det ikke problemer.
Men på min brors 9800 Pro fra Hercules passet den ikke helt. Men hvis noe kommer i konflikt med plasten på kjøleren, så er det bare å skjære dette bort. Plasten er hard, men Arctic Cooling sier at dette er løsningen selv.
Men uansett vil jeg anbefale å bruke Zalman sin VF700, enten CU eller ALCU versjon. Den passer uansett, og den kjøler bedre enn Arctic sin. Samt at den er mindre og stillere. Problemet jeg hadde med min Arctic kjøler var at den var lengre enn kortet, og så vitt fikk plass i mitt kabinett (den presset mot IDE kablene på harddiskene).
Hvis du søker på Zalman kjølerene her inne, så tror jeg du skal lete lenge etter noen som kan si noe galt om dem.
