galaxee Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Har et Allied Telesyn AT-RG634 modem som har innebygget firewall ingen porter fungerer....ADSL Residential Gateway, 4 x 10/100TX LAN, 2 x FXS, ADSL2+ WAN interface Lokale ISP,en vil ikke åpne portene så eg lurte på om eg kan bruke dette modemet? ZyXEL P-660RU-T3 ADSL/ADSL2/ADSL2+ modem/router som modem Lenke til kommentar
Mbala Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Kan du ikke bare åpne portene selv? Er vel litt drøyt å måtte kjøpe nytt modem. Lenke til kommentar
galaxee Skrevet 1. november 2005 Forfatter Del Skrevet 1. november 2005 hvordan da?? har ip 10.0.0.3 fra modemet... har kjørt ipscan 10.0.0.1 -->10.0.255.255 og 192.168.0.0 -->192.168.255.255 ingen liv utenom ip 10.0.0.1 Fra Datasheet: FIREWALL The RG624 and RG634 protect customer-networks using integral Stateful Inspection Firewalls with NAT and Denial of Service intrusion detection and blocking. Additionally, each VLAN can be configured to be external, internal, or DMZ. With the Virtual Server features,Web or e-mail servers can sit beyond the NAT and appear to be present on the public interface.The AT-RG600 Series NAT supports the most popular protocols and applications including NetMeeting (H.323 and SIP), IPSec, and PPTP. Lenke til kommentar
Mbala Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Bruk ipconfig for å finne ut hva som er default gateway(mest sansynlig 10.0.0.1), skriv inn adressen til default gateway i nettleseren, nå kommunserer du med modemet. Her må du mest sansynlig skrive inn et brukernavn og passord. Dette kan være et standard-passord fra produsenten, eller det kan være et passord satt av din ISP. Få tak i rett passord og du kan konfigurere modemet ditt. Lenke til kommentar
galaxee Skrevet 1. november 2005 Forfatter Del Skrevet 1. november 2005 Har: Gateway Address 10.0.0.1 First DNS Address 10.0.0.1 Second DNS Address config skjer over: ZTC, SNMP serial & Telnet CLI for management & configuration Har prøvd Telnet og SNMPc Network Manager (rett program?) Men kommer ikke inn, så kjøper nok bare nytt (om det går an å bruke det da) kva er CLI? er vel neppe Lan1 porten? Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Vedder på at det er en eller annen merkelig kraftselskap ISP. Mange av disse nekter å åpne porter på fornuftig måte selv om noen vil sette en ip adresse i DMZ modus. Hva heter din isp? Å levere internett bak NAT uten å ha mulighet til å åpne porter er etter min mening ikke å levere internett. Lenke til kommentar
Mbala Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Modemet ditt har ip 10.0.0.1 og kontaktes på den ip-en via telnet, SNMPc eller grafisk grensesnitt(Webleser). Sansnynligvis har det også en serieport hvor du kan koble deg på med en seriakabel. Veldig rart om du ikke får kontakt med modemet.. Får du ikke noe skjermbilde i nettleseren din når du skriver 10.0.0.1 i adressefeltet? CLI, Command Line Interface. Forkortelse for program av typen Telnet o.l. Modemet du linker til ser helt greit ut det. Har samme funksjonlitet som det modemet du har fra før . Lenke til kommentar
galaxee Skrevet 1. november 2005 Forfatter Del Skrevet 1. november 2005 Får disconnected med en gang eg prøver å koble til 10.0.0.1.. så tyder på at brukernavn/passord er feil.. har bestillt modemet nå! det gamle modemet er ustabilt alikevel.... bytter ipen hele tiden ( xx.xxx.28.216 -> xx.xxx.28.242 ->xx.xxx.28.216 på 40min når det passer seg har også problemer å koble ruteren til noen ganger! lokal tilkobling/lan1 kobler av (nr 2,3,4 lyser men 1 er død, da går det 5-10 min før den lyser igjen , kan bare bruke lan1 siden lan2=Digital TV 3=ip-telefon 4=? om modemet blir slått av er det et helv... å få ipen 10.0.0.3 da går det ca 30min å få fiksa det (av seg selv) så blir nok nytt Lenke til kommentar
Mbala Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Høres ut som det har vært en feil med det modemet du har, men hvis du mener at ip-adressen ut fra modemet(offentlig ip) skifter er det ISP-en din som er ustabil. Det er de som deler ut de offentlige ip-adressene til sine kunder. Lykke til iallefall:) Lenke til kommentar
JPedro Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Hvilken ISP har du da? Er litt avhengig av hva slags DSLAM din ISP bruker. Dog P660RU-T3 skal virke mot det meste av normale dslamer i norge Lenke til kommentar
galaxee Skrevet 1. november 2005 Forfatter Del Skrevet 1. november 2005 (endret) Hvilken ISP har du da? Er litt avhengig av hva slags DSLAM din ISP bruker. Dog P660RU-T3 skal virke mot det meste av normale dslamer i norge 5091541[/snapback] Virka ikke Endret 7. november 2005 av galaxee Lenke til kommentar
Pugis Skrevet 14. mars 2006 Del Skrevet 14. mars 2006 Heisann, har samme modem, men jeg har defauletet det og nå virker det ikke i det hele tatt. Det jeg har lest er at Lan 3 for TV, Lan 2 for data, Lan 1 var visstnok for tilkobling fra uttak i veggen, men det er jeg veldig usikker på da det er en egen port som er merket ADSL. Hvis du mangler login/passord for routern er default manager/friend. Og porten er 23 leste jeg et sted. Lenke til kommentar
