thinkdifferent Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Hei! Skal ha meg ny CPU kjøler. Synes ikke Boxed vifta duger så veldig bra. Dermed, hvem blir best av disse 2: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SLK948U m/ http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...=MISTKOFA9225V3 eller: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ARCOLCOF64 Og en ting til: Dem vifta som jeg valgte (i første system), finnes det noe bedre allternativ til under 150kr? Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Ikke helt svar på ditt spørsmål, men hva med denne? Koster 295,- fra Microplex, og støtter ifølge Zalman socket 939 og ditt hovedkort. Er en meget stille kjøler og med Q-Fan viftestyringen på ditt hovedkort så sørger den for rett kjøling til en hver tid. Du må da ikke bruke den medfølgende FanMate2 viftestyringen fra Zalman. Denne kan heller brukes til andre vifter i kabinettet. Lenke til kommentar
thinkdifferent Skrevet 1. november 2005 Forfatter Del Skrevet 1. november 2005 Hvem blir best av disse tre variantene da? Trenger svar fort... Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Sjekk denne: http://www.overclockers.com/articles373/socketA.asp SLK948U kommer bedre ut, men da med en vifte som flytter mye mer luft enn den du har valg og som da også bråker vesentlig mer. LOUD som det står. Ble brukt en Delta FFB0812EHE, 80 cfm @ 5700rpm, 52.5 dBA. Du har valgt en vifte som flytter maks 68m3/h, som tilsvarer 40cfm. Med samme Delta-vifta som går med en hastighet på 2516rpm, som er raskere enn den du har valgt, så får denne kjøleren en C/W på 0,33 (C/W = CPU temp minus Ambient Temp/CPU Watts). Noe som er dårligere verdi en Zalman-kjøleren. Arctic Cooling sier 0.20°C/W for Freezer 64 noe jeg finner tvilsomt, men det kan stemme. Finner ikke ut om denne passer ditt hovedkort. Kjølerene er stor og kan komme i konflikt med enkelte komponenter. Det gjør forsåvidt også Zalman's kjøler. Ville valg en av disse to Arctic Cooling Freezer 64 eller Zalman CNPS7000-Cu, kanskje en knapp på Freezer 64. Men ingen av de er på lager hos Microplex. Lenke til kommentar
