Digital dekoder til hjemmekinoanlegg
Hva slags ledninger trenger jeg for å koble en digital dekoder til forsterkeren på hjemmekinoanlegget?
Jeg kjøpte nettopp vanlig ledninger med to phonoplugger i hver ende, men når jeg nå sitter jeg ser det ut som om jeg kunne trengt en plugg til i hver ende.
Stemmer det?
Og den siste, den som jeg forstår skal gå fra digital lyd ut til digital lyd inn, er det i så fall en vanlig ledning av samme type som den jeg har kjøpt?
Keyzer
du skal vel enten bruke digital eller den phonokabelen, trenger ikke begge to. digitalt vil gi best lydkvalitet, men er ikke no must. en digital er enten optisk eller coax, hvordan ser den ut utgangen på dekoderen din?
5089467[/snapback]
Takk for raskt svar!
Utgangen på dekoderen ser ut som en vanlig phonoinngang, og det står SPDIF.
Så jeg trenger altså ikke å bruke alle tre? Det holder med en coax-kabel?
Og jeg antar det ikke er samme type som phono-ledningen jeg nettopp kjøpte, men at jeg får kjøpt den i de fleste el-forretninger?
Keyzer
ja da er det nok en coax hvis den ser ut som valig phono. du trenger bare bruke enten eller, og ja dette selges nok på de aller fleste butikker! :)
for sikkerhetsskyld kan du jo sjekke at du har coax plugg på forsterkeren din også, selv om du sannsyneligvis har dette.
edit: det er ikke samme kabel som vanlig phono kabel forresten. ;)her har du et eksempel på en slik du trenger.. men de behøver ikke være så dyr som denne da!
Endret av phax
5089533[/snapback]
Coaxpluggen på forsterkeren er vel den som heter Digital Inn, da eller? Det er i hvert fall et ledig uttak ved siden av kabelen som kommer fra dvd-spilleren.
Keyzer
