johrog Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Jeg har ADSL, og to PCer koblet til internett ved hjelp av en router. Den ene PCen står i kjelleren mens routeren står i 1 etg. fra routeren til PCen i kjelleren er det en ca 20 m kabel med vegg uttak i enden slik at PCen i kjelleren kan kobles til og fra. Nå lurer jeg på om det fra dette vegguttaket i kjelleren kan kobles på flere PCer? Hva trenger jeg i såfall for å kunne gjøre dette. Ideen min er at sønnen min kan ha kamerater på besøk og at de kan ha sitt nettverk av PCer koblet fra kontakten i kjelleren. Jeg er ikke så alverdens PC kyndig, håper dette var forståelig. Lenke til kommentar
Breiker Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 (endret) dette fikser du enkelt med en liten switch i kjelleren. vanlig kabel mellom routern og switchen og automatisk ip fra dhcp i routern. og du har nett på alle. Litt enklere forklart: Kjøp deg en switch. 8 porter. 10/100mbit er anbefalt hastighet på switchen. Koble da den 20meters kabelen fra pcn den står i nå og inn i plugg nr 1 på switchen. koble så den frakoblede maskina inn i switchen i f. eks plugg nr 2 med en vanlig kabel. Så skal du ha nettverk på maskina nede pluss alle andre maskiner kompisene til sønnen din har der Endret 1. november 2005 av Breiker Lenke til kommentar
johrog Skrevet 1. november 2005 Forfatter Del Skrevet 1. november 2005 Takk for kjemperaskt svar! hva skulle en ikke data kyndig gjordt uten hjelp fra erfarne Lenke til kommentar
Breiker Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 nada problemo komprendo eller no.. hehe.. nei si det. hva skulle ms gjort uten bill gates f. eks. spørsmålsrekkene er endeløse. Høna uten egget osv osv Lenke til kommentar
