(AMD) DUALCORE lag fix *OPPDATERT*
Jeg har i allefall testet litt med fps_max (eller var det max_fps) i en eldre versjon av Counter-strike, hvor det ikke er noe problem for PCen å holde 100fps konstant. Kommandoen hindrer spillet i å tegne opp flere bilder per sekund enn tallet man setter, slik at "fps_max 30" tvinger spillet til å gå i maks 30 fps.
Jeg testet dette på en CRT-skjerm som kjørte 120 eller 150Hz, og satte så fps_max til 30 for å se hvordan det så ut. Resultatet var at det hakket ganske voldsomt. Jeg økte så tallet gradvis helt til jeg ikke kunne se antydning til hakkingen lenger, og jeg havnet på rundt 75fps før jeg ikke klarte å se antydning til hakking i det hele tatt.
Kan forøvrig bekrefte at WoW ikke vil tegne opp mer enn 64fps (i følge FRAPS i allefall) på PCen min, når LCD-skjermen min benytter 75Hz.
Hei, jeg får ikke sette hl.exe til bare 1 kjerne.
Først legger jeg ImageCFG.exe inn i både c:\windows\system32\dllcache OG c:\windows\system32\
Etter det tar jeg hl.exe å hiver den inn på c:\.
Så åpner jeg cmd og skriver imagecfg -u c:\hl.exe og imagecfg -a 0x1 c:\hl.exe.
Hva gjør jeg galt ? tar jeg feil hl.exe fil eller? Får det ikke til, den går på begge kjerner uansett
6065448[/snapback]
Har du husket å kopiere tilbake denne fila i hl mappa di?
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
har en x2 3800+ amd, og når jeg skal spille Need for Speed Most Wanted går allting forferdelig fort, det er som hele spillet blir spolet framover, er ganske irriterende, er det pga dualcore ? viss jeg rebooter pcen, så funker det finfint, men det skjer alltid om jeg har pcen på ettpar timer før jeg starter spillet.
EDIT: har noen testa Diablo 2 ? om det funker fint ? det bare stopper opp med meg, fryser før det rekker å starte.
Endret av axxls
6254669[/snapback]
Har du nyeste driver til prossesoren da? :) Last ned fra AMD sine sider, jeg har 0 problem med Most Wanted.
Vurderer kjøp av 3800+ X2. Kan/bør jeg bruke Windows XP 64bit? Funker alle mulige vanlig program på XP64 som ellers funker på 32? Dere snakker om spill og programvare, men hva med enkle ting som mIRC og MSN og denslags?
Det er forskjell på 64bit software og 32 bit software. det fine med athlon 64 bit cpuer er at de også har mulighet til å bruke 32bit software. bare husk at drivere og lignende må funke mot xp 64. tror spill o.l funker i xp64 selv om det er 32bit programvare
Utfordring:
Jeg har ett CAD-program på jobben som kræsjer ved bruk av dual-core og brukerne er "for teite" til å klare å sette affinitet selv
Hadde dette vært en exe-fil, hadde dette ikke vært noe problem, men cluet er at dette programmet startes via en eksekverbar BAT-fil uten noen sti til noen exe-fil.
Hvordan sette fast affinitet på dette?
