Skrive til en fil dersom en fil ikke eksisterer
På jobben kunne jeg tenkt meg å laget et script som sjekker om et bestemt program ligger installert på maskinen, hvis ikke, at programmet skriver en bestemt setning i et dokument som ligger på min maskin i samme nettverk! Altså tilføyer en setning nederst i dokumentet, ikke overskriver det som allerede er der!
Flott dersom noen vet hvordan, eller har noen utrolige fine turorials eller lignende hvor jeg kan lære meg litt mer om slik programmering som dette! :thumbup:
Kan du noe programmering fra før av, og i så fall hva?
Hvis du bare er ute etter en bat fil, så finner du informasjon her om hvordan du legger tekst til en eksisterende fil. Bare skriv inn riktig filbane, og legg til standard besvergelsene, så skulle det fungere...
[EDIT]
Var visst litt treg...
[/EDIT]
Endret av Mr.Garibaldi
Dette kan kanskje være et utgangspunkt (forutsetter at du kjenner navnet og pathen til en fil som inngår i programmet):
@ECHO OFF
IF EXIST "C:\Programfiler\fil.dat" GOTO FINNES
GOTO END
:FINNES
ECHO Filen finnes! >> fil.txt
GOTO END
:END
5087960[/snapback]
Hjertelig tusen takk! Dette funket storartet! Blir enklere for meg som administrator når jeg får det skrevet til en fil automatisk hvilken PC det er som ikke har dette lagt inn. Takker stort! :thumbup:
