FSOL Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 Hei! Vet dette temaet har blitt diskutert ganske mye før, har søkt litt rundt og likevel ikke funnet løsningen for meg. Problemet: Har et audigy lydkort som jeg har koblet til stereoanlegget med en 3 meter lang phon til minijack kabel. Ved normalt volum på anlegget har jeg en konstant brumme lyd i tillegg til lyden. Har prøvd følgende: koble ut alt bortsett fra lydkortet fra forsterkeren prøvd forskjellige kontakter lydkabelen virker uten brumming på mp3spilleren min muter jeg lyden kommer det likevel brumming brummingen blir høyere ved høyere volum Noen som har noen forslag? Må jeg leve med dette? Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 En sånn "brummelyd" tyder på for dårlig jording i kabelen du bruker. Er du sikker på at kabelen er ok? Har du forsøkt en annen kabel? Sikker på at kabelen er skjermet, dvs at det går en strømpe på utsiden av lederne? Jeg er rimelig sikker på at du kan bli kvitt lyden. Lenke til kommentar
FSOL Skrevet 31. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2005 (endret) takk for raskt svar! Jeg har faktisk ikke hatt flere kabler og teste med. Men jeg har som skrevet prøvd den på mp3spilleren min. Vet ikke om den er skjermet, det er bare en sånn 40 kroners kabel. En kollega av meg foreslo og isolere den med alu-folie. Dette hjalp heller ikke, men det var ganske lett å få hull i folien og med et eneste hull er det vel verdiløst. Endret 31. oktober 2005 av FSOL Lenke til kommentar
oaleksan Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 prøv å mute mikrofonen i volumkontroll. Sjekk at digital utgang ikke er aktivert noen plasser. Prøv deg frem med volumkontrollen. Har du ett integrert lydkort på hovedkortet du kan prøve med? Hvis du da slipper brummelyden, så er det ikke umulig at det er Audigy-kortet som er defekt. Prøv å installere Audigy-kortet på nytt. Har du noen sterke strømkilder i nærheten av pc`en? Her er noen løsningsforslag du kan prøve. Lykke til Lenke til kommentar
radiated Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Prøv et søk på google etter "audio ground loop". Lenke til kommentar
FSOL Skrevet 2. november 2005 Forfatter Del Skrevet 2. november 2005 Takk for gode råd! Prøvde å bruke hovedkortlydkortet, selv uten drivere, samme brum. Muting av mikrofon hjalp ikke. Prøvde også å flytte kablemodemet med tilhørende strømledning litt lenger bort. Så at det var noen på nettet som hadde hell med en sånn audio ground loop. Noen som vet hvor i landet man kan få tak i det? Kan det hjelpe med en kortere og bedre kabel selv om det ikke var brum i mp3 spilleren min med nåværende kabel og plassering ved siden av pcen? Lenke til kommentar
oaleksan Skrevet 3. november 2005 Del Skrevet 3. november 2005 Det virker som det er pc`en som er problemet. Det er ikke umulig et problemet er at pc`en ikke er tilkoblet en jordet stikkontakt. Det kan nemmlig være slik at det går strøspenning gjennom hovedkortet og kabinettet. Prøv med en annen datamaskin, evt en laptop. Sett den oppå den "gamle" maskinen og prøv igjen. Hvis du nå får brumming så kan du flytte på laptoppen samtidig for å se om det gir seg. Jeg vet desverre ikke hvor du kan få tak i en ground loop, men jeg tror vanlig joring av pc`en bør gjøre samme nytte. Hvis du har en jordet stikkontakt f.eks på badet, så kan du trekke en jordet sjøteledning. Husk at det på være jordet hele veien. Lenke til kommentar
radiated Skrevet 3. november 2005 Del Skrevet 3. november 2005 (endret) Hehe.. ser ut til at jeg har skapt litt forvirring angående begrepet "audio ground loop". En ground loop er ikke en gjenstand, det er selve problemet med humm... Problemet har ofte noe med jording å gjøre, men det er ikke alltid mulig å framprovosere det heller. Det er ikke alltid nødvedigvis jording av typen gul ledning i stikkontakter som er løsningen, det kan være nok å sette kabinettene til datamaksinen og forsterkeren i kontakt med hverandre. Ta en titt her: http://www.equitech.com/support/wiring.html EDIT: eller her: http://www.epanorama.net/documents/groundl...me_solving.html Endret 3. november 2005 av radiated Lenke til kommentar
fAke_ Skrevet 3. november 2005 Del Skrevet 3. november 2005 (endret) Hei FSOL. Jeg har hatt det samme problemet selv, og det var på grunn av det radiated nevner her: "ground loop". Årsaken til mitt problem var at både PC og forsterker var jordet på samme strømkrets og lagde dermed det som kalles "ground loop". Jeg løste det midlertidig ved å koble PC-en på en ikke-jordet strømledning. Prøv og se om det løser ditt problem også. Hvis det gjør det, så må du vurdere å putte PC-en på en annen jording-/strømkrets eller å ikke jorde PC-en og/eller forsterkeren. Edit: "ground loop" blir også kalt "earth loop" Endret 3. november 2005 av fAke_ Lenke til kommentar
FSOL Skrevet 13. november 2005 Forfatter Del Skrevet 13. november 2005 (endret) Takk for gode råd. Nå har jeg til og med prøvd å trekke en skjøteledning helt fra badet og inn i stuen uten at det hjalp. Da kom det til og med støy når jeg dro på scrollbarer i windows . Har dere andre gode forslag? Endret 13. november 2005 av FSOL Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 13. november 2005 Del Skrevet 13. november 2005 Er dette et lydkort som sitter på HK? Har opplevd selv at disse kan støye ganske mye. Jeg har som regel noen utdaterte lydkort liggende, og da er løsningen å sette inn ett av de. Vet ikke hvordan man kan ordne det ellers. Lenke til kommentar
jogamaster Skrevet 13. november 2005 Del Skrevet 13. november 2005 (endret) Dette er en jordsløyfe eller "ground loop" som de andre her sier. Jeg har to forslag til feilsøking. 1 Som en nevnte prøv å sett PC i ujordet stikkontakt. 2 har du forsterker koblet til tv video eller noe sånnt?? om det er tilfelle enten koble fra allt TV utstyr fra forsterker eller koble fra alle antennekontakter. Hmm du sa vel at du hadde koblet ut allt fra forsterkeren, men er forsterkeren jordet og er pcen jordet?? Endret 13. november 2005 av jogamaster Lenke til kommentar
FSOL Skrevet 15. november 2005 Forfatter Del Skrevet 15. november 2005 Får samme resultat med lydkortet på hk. Både forsterker og pc er jordet. Alle kontaktene i leiligheten min også... Lenke til kommentar
petterg Skrevet 15. november 2005 Del Skrevet 15. november 2005 Du må nok fjerne en jording. Husk du har jord både i stikkkontakt og på tv-kabel. (Hvis radio'n får signal via tv-kabel har du jordig der. Har du TV'n koblet til forsterkeren har du enda en loop å leke med.) Det enkleste kan nok være å ikke bruke jordet stikkontakt, selv om dette ikke er noen god løsning. Ikke-jordet stikkontakt lager du ved å bruke en skjøteledning, skru av kontakta i enden, koble fra jordledningen, og TEIPE DEN slik at den ikke kommer borti strømførende ledninger. Lenke til kommentar
FSOL Skrevet 25. november 2005 Forfatter Del Skrevet 25. november 2005 Fantastisk det hjalp med litt teip for å hindre jordingen!! Tusen takk alle sammen Lenke til kommentar
