Kefsp Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 (endret) Noen som vet om en god kjøler til en skalpert Athlon64 4000+ ? Pris: rundt 500,- edit: Jeg bruker nå Zalman CNPS7700-Cu, men den ser ikke ut til å få 100% kontakt med cpuen. Endret 31. oktober 2005 av briktern Lenke til kommentar
Andy_12 Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 Prøvd å planslipe kjøleren? eller kommer den ikke langt nok "ned" ? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 Sette på hs igjen? Med ordentlig pasta under etc.. Lenke til kommentar
Kefsp Skrevet 31. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2005 Den når ikke langt nok "ned".... Funker det fint å lime på hs igjen med superlim fra biltema da? Eller finns det noe mindre smertefritt lim å bruke? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 Du trenger jo strengt tatt ikke å feste hs i det hele tatt. Når du har fått på kjøleren og litt trykk på "fjærene" så drar jo den ingen steder.. Lenke til kommentar
kjaks Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Bruk silikon eller noe, kommer til å sitte skikkelig bra da! Så en på xtremesystems som gjorde det. 1. rens kantene på hs og området på cpu der hs skal festes 2. legg på en klatt kjølepasta og sjekk at det fordeler seg fint 3. fest hs til cpu med en tynn stripe silikon rundt hele kanten av hs 4. sett cpu med hs på et bord og legg et par bøker/leksikon oppå, presset fra bøkene fordeles gjevnt over alle pinnene på cpu. Det gjør at det blir svært lite vekt på hver av pinnene. Regner med at det vil størkne over natten. Silikon kan du få kjøpt på de fleste bensinstasjoner, vet at de har det på hydro texaco. Kjøp en tube med tynn spiss slik at du får tynne, fine silikonstriper. NB: det kommer nok til å bli en del silikon til overs, men for all del; ikke spis denne.. slikt er svært giftig Lenke til kommentar
