forskjeller på motorlyder på diverse biler
_M@ts_
Det finnes også V8`ere som knapt lager lyd
som i luksusbiler o.l, dette har ikke bare med eksosanlegget
og gjøre men mest innsuget mange biler har resonatorbokser
koblet til innsuget, noen på opp til 10L alt etter motorstørrelsen.
En resonatorboks reduserer lydpulser som motoren lager når den suger inn luft, kombiner dette med et godt designet eksosanlegg så får
du en veldig stille motor som knapt kan høres på tomgang og
er veldig stille når du kjører normalt, Slaglengde, motorvolum
forgasser, innsprøytning, tenningsrekkefølge ect spille også inn
på hvilken lyd motoren lager
