linksys wireless WRT54G
Jeg har installert et trådlåst netverk hjemme "linksys wireless WRT54G", der jeg hadde tenkt å koble opp to bærbare pc-er (En Dell-PC og en Packard Bell-PC). Etter jeg hadde koblet opp nettet klarte jeg bare å få Dell Pc-en på nett, mens Packard Bell pc-en ikke klare å koble til. Jeg har lagt inn MAC-adresse og passord, men klarer ikke å koble den opp.
Er det noen som kan hjelpe meg med dette problemet?
Klarer du å spessifisere litt mer?
Regner med at PCen ikke oppfatter nettverket? Eller ser den nettverket men klarer ikke å få nettverksadresse? Har du sjekket om routeren din ser PCen?
Brannvegger?
Har du en enhet som styrer DHCP, er dette denne routeren (kjenner ikke modellen du nevner) - eller går alt på NetBios?
Vet du at wlan fungerer på pcen du har problemer med?
Mine 2 cent
Samme SSID på ruter og maskin?
Short for service set identifier, a 32-character unique identifier attached to the header of packets sent over a WLAN that acts as a password when a mobile device tries to connect to the BSS. The SSID differentiates one WLAN from another, so all access points and all devices attempting to connect to a specific WLAN must use the same SSID. A device will not be permitted to join the BSS unless it can provide the unique SSID. Because an SSID can be sniffed in plain text from a packet it does not supply any security to the network.
An SSID is also referred to as a network name because essentially it is a name that identifies a wireless network.
Dette har ikke så mye med overnevnte problem å gjøre, bortsett fra at det gjelder samme router.
Jeg skal sette opp et nytt trådløst nettverk med en Linksys Wireless WRT54G.
Har en gammel PC og en bærbar som skal opp på nettet.
Begge PC-ene har nett fra før, men skal nå installere en ny router.
Når jeg kjører gjennom wizarden, slik det står jeg skal gjøre, stopper det opp veldig tidlig.
Jeg får feilmeldingen
"The computer is not connected to the Internet.
Check you Internet connection."
Vanligvis ville denne poppet opp om jeg ikke har internett, men jeg sitter på nettet nå, og skriver dette innlegget fra en av PC-ene.
Er det noen som kan hjelpe meg med problemet mitt?
Mvh,
Sjur
edit:
Løst ved å laste ned et hjelpeprogram fra Linksys' hjemmeside
Endret av Datasmurf
