Hjelp pcen er treeg
Nå har jeg endelig. Fått kjøpt meg pcen. Hatt den i snart en måned og skuffelesen er stor. Det eneste posetive etter å ha satt sammen pcen var at jeg fikk enormt mange usb porter, grafikken var veldig bra og skjermen var helt topp.
Men selv om cpu diagrammet nermeste ligger nederst på skale og ikke jobber noe stort er pcen veldig treg når jeg gjør 3-4 store prosesser på en gang.
Eks.
-Jeg pakker ut en rar fil på eks 4,5gb.
-Jeg pakker ut en iso fil på 4,5 gb
-Jeg benner en dvd plate på 4,5 gb.
Eks2.
Dette er kansje bare en instilling som jeg ikke finner ut av, men det virker som hd går i dvale/strømspar modus. Tar dessuten en evighet når jeg klikker på en folder til den åpner seg. Prøvde å starte et program tok 14 sec før det åpnet seg. På den gamle pcen var det der med en gang.
Jeg håper det finnes en logisk forklaring på dette. Denne pcen er jo dobbelt så rask som den gammle.
Maskina går nesten i stå. Selv den gammle pcen var raskere på slikt.
Gammel pc:
1.00 109220 Asus P4B266 Hovedkort for S478/P-4 (DDR)
I845D, ATA/100, ATX Retail, USB2.0
1.00 109582 Intel Pentium 4 2.0 GHz Boxed PC400
Socket PGA478, 512kB "Northwood"
Ny pc
Antall Varenr. Beskrivelse
1.00 309484 AMD Athlon 64 3700+ 2.2GHz Socket 939,
1MB, BOXED m/vifte
1.00 310299 Asus A8N-SLI Premium, nForce4 SLI,Socket
-939, Super Cooling pipe, PCI-Ex16
1.00 309268 Cooler Master Centurion 530 Sort
(Uten Strømforsyning)
1.00 308631 Fortron/Source Powersupply ATX 550W
120mm, SATA, 24pin, EPS12V
1.00 310686 Gainward GeForce 7800GTX 256MB 2xDVI
PCI-Express,"U/3500PCX XP GS"ViVo,470MHz
1.00 302907 Microsoft Digital Media PRO Keyboard,
USB, PS/2, Zoom
1.00 308185 NEC 19" LCD Multisync 1970GX Gaming
1280x1024, DVI, 8ms, TCO-03
1.00 307912 Samsung SpinPoint P120S 200GB SATA2
8MB 7200RPM NCQ
1.00 118498 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack
Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
Endret av Zafar Iqbal
Kan være at DMA er slått av...
Gå inn i Systemegenskaper->Maskinvare->Enhetsbehandling->IDE ATA/ATAPI kotrollere->Primær IDE-kanal->Avanserte innstillinger
Sett overføringsmodus til "DMA hvis tilgjengelig" på alle enheter.
Kan hende du må aktivere DMA i BIOS, men prøv dette først!
5083770[/snapback]
ok takk for tipset.
Men jeg kjører s-ata da? Kan DMA fremdeles lage problemer da?
Det vet jeg dessverre ikke...
Har bare hatt problem med treg maskin før, og da var det DMA som ikke var aktivert...
Er DMA aktivert hos deg?
EDIT: Har aldri hatt en s-ata disk, så vet ikke helt forskjellene på dette og IDE...
Endret av yazzi
5083770[/snapback]
ok takk for tipset.
5083811[/snapback]
sitter på jobb skal teste når jeg kommer hjem;)
5083770[/snapback]
Ikke for å kapre threaden,
men jeg har samme problem, har prøvd dette og pcn blir merkbart bedre når jeg har restarta den men når jeg slår på pcn på morningen igjen så er den PIO mode igjen og jeg må sette over til dma og restarte.
Må det en formatering for å fikse dette eller? :(
Endret av Keylar
Du har ikke bare instalert noe som tar opp CPU da?
kan jo også være virus ^^
Men jeg er ny på dette området.. eller ganske erfaren med trege pc-er har 3 av dem i mitt hus inkl. min egen hehe.
Hadde tenkt på nesten samme kombo som din nye maskin :)
Litt billigere versjon dog :p
5083770[/snapback]
5083871[/snapback]
tror ikke det er cpu`en for trykker jeg ctrl+alt+del Taskmanager og ytelse viser den 15-17% på cpuen det er jo ingen ting kontra gamle pcen hvor den pleide å være langt over 60% men fremdeles rask.
5083770[/snapback]
Nå har jeg prøvd det også, løste ikke problemet dessverre.
Alt stod riktig i det vindu.
Eneste som jeg syns var litt merkelig er at det var 6 enheter der mens jeg kune har en s-ata disk. 5 av dem stod med dma og et av dem stod med ultra dma.
Det var vel 3 primary master
og 3 secendary.
Har også sjekket biosen dma stå enablet.
Hmm... Merkelig... Da har jeg dessverre ikke flere tips, men lykke til iallefall! :)
Kan jo prøve å skrive i forumet på itavisen.no, har fått hjelp med endel problemer der...
5091645[/snapback]
Ja kansje det.
Jeg har nå installert sis sandra, og skrevet ut noen raportrer som der finner nedenfor. Håper det er noen som ser hva som er glat i oppsettet mitt.
txt filer.
ata
ata2
cpu
drives
mainbord
memmory
prosess
sandra1
sandra2
system
Windows
