heckler Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 (endret) Har en P4 3 Ghz Prescott, med en Zalman CNPS7000B-Cu kjøler. Da ligger CPU på 53 grader ved når den ikke er under på kjenning. Når den er bruk til spill ligger den på 58-60 grader. Bruker også kjøle pasta. Noen som har ide til en bra men stille gående kjøler. Ikke vannkjøling. Endret 31. oktober 2005 av heckler Lenke til kommentar
FaO Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 har du ikke noen vifter i kabinettet som kan være satt på feil vei eller noe da?? på kabinettet mitt blåste alle vifter inn, unntatt en som blåste ut. Fikk senket tempraturen fra +50 i cpu vanligvis til +30. Ville sjekket dette før jeg kjøpte ny kjøler Lenke til kommentar
heckler Skrevet 31. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2005 har du ikke noen vifter i kabinettet som kan være satt på feil vei eller noe da??på kabinettet mitt blåste alle vifter inn, unntatt en som blåste ut. Fikk senket tempraturen fra +50 i cpu vanligvis til +30. Ville sjekket dette før jeg kjøpte ny kjøler 5083694[/snapback] Har 7 stk 80 mm vifter hvor 6 blåser inn og 1 ut. Ser ikke noe forskjell på det. alle vifter går på max fart. Lenke til kommentar
FaO Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 har du ikke noen vifter i kabinettet som kan være satt på feil vei eller noe da??på kabinettet mitt blåste alle vifter inn, unntatt en som blåste ut. Fikk senket tempraturen fra +50 i cpu vanligvis til +30. Ville sjekket dette før jeg kjøpte ny kjøler 5083694[/snapback] Har 7 stk 80 mm vifter hvor 6 blåser inn og 1 ut. Ser ikke noe forskjell på det. alle vifter går på max fart. 5083816[/snapback] du bør nok kanskje få fler til å blåse ut... f.eks. at de framme og på sidene blåser inn mens de bak blåser ut.... var stor forskjell før og etter hos meg ihvertfall... Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 du bør nok kanskje få fler til å blåse ut... f.eks. at de framme og på sidene blåser inn mens de bak blåser ut.... var stor forskjell før og etter hos meg ihvertfall... 5084008[/snapback] I second that! Du bør absolutt endre på vifteoppsettet. Lenke til kommentar
heckler Skrevet 31. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2005 du bør nok kanskje få fler til å blåse ut... f.eks. at de framme og på sidene blåser inn mens de bak blåser ut.... var stor forskjell før og etter hos meg ihvertfall... 5084008[/snapback] I second that! Du bør absolutt endre på vifteoppsettet. 5084589[/snapback] Har nå 2 bak og 1 på toppen som blåser ut. 2 på siden og 2 forand som blåser inn. Det hjelper ikke noe. Hmmm..... Har gjort reine alle vifter og kjøle riber med trykk luft. Bare sånn for å være sikker. Men det hjelper ikke. Ligger på 53 grader når det ikker er noe belasning, og 58 grader når den er belastet. Blir vel til at man må bygge seg en egen cpu kjøler tenker jeg. Lenke til kommentar
joa1234 Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 Har du sjekket at kjøleren sitter ordentlig på CPU. Kan også hende at du har for mye kjølepasta på. var iallefall det som var mitt tilfelle. Lenke til kommentar
nosto Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 (endret) ble feil sorry Endret 31. oktober 2005 av nosto Lenke til kommentar
heckler Skrevet 2. november 2005 Forfatter Del Skrevet 2. november 2005 ble feil sorry 5085242[/snapback] kjøleren sitter ordentlig på CPU. Det er ikke for mye kjøle pasta heller. Lurer på å kjøpe Zalman CNPS9500 LED eller Cooler Master Hyper 48 (som man evt setter en 120mm vifte på) Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 (endret) Jeg har også en P4 3Ghz/800 prosessor og samme kjøler og i skrivende stund, relativt idle, så ligger denne på 38°C. Med belastning har jeg aldri vært over 54°C. Bruker Arctic Alumina Termisk Pasta fra Microplex på denne. Jeg har to vifter i front som blåser inn kald luft og en bak + power som blåser ut. Ser i profilen din denne: P4 3 Ghz Prescott @ 3,6 Ghz. Hvis du har overklokket prosessoren så kan det gjøre at den går så varm som du sier. Da jeg byttet fra Chieftec stålkabinett til Lian-Li aluminiumskabinett falt temperaturen på prosessoren med ca. 8°C. Hadde også problemer med at kjøleren kunne beveges når den lå ann mot prosessoren, dette fordi presset mot prosessoren var for dårlig. På hovedkortets "retention guide" satte jeg på noen små strips imellom bøylene til kjøleren og toppen av "guide'n" slik at jeg fikk økt presset mot prosessoren. Det hjalp noen grader på idle, men mest ved belastning. Endret 28. november 2005 av Pingla Lenke til kommentar
heckler Skrevet 3. november 2005 Forfatter Del Skrevet 3. november 2005 Jeg har også en P4 3Ghz/800 prosessor og samme kjøler og i skrivende stund, relativt idle, så ligger denne på 38°C. Med belastning har jeg aldri vært over 54°C.Bruker Arctic Alumina Termisk Pasta fra Microplex på denne. Jeg har to vifter i front som blåser inn kald luft og en bak + power som blåser ut. Ser i profilen din denne: P4 3 Ghz Prescott @ 3,6 Ghz. Hvis du har overklokket prosessoren så kan det gjøre at den går så varm som du sier. Da jeg byttet fra Chieftec stålkabinett til Lian-Li aluminiumskabinett falt temperaturen på prosessoren med ca. 8°C. Hadde også problemer med at kjøleren kunne beveges når den lå ann mot prosessoren, dette fordi presset mot prosessoren var for dårlig. På hovedkortets "retention guide" satte jeg på noen små strips imellom bøylene til kjøleren og toppen av "guide'n" slik at jeg fikk økt presset mot prosessoren (Se vedlagte bilde og de røde feltene). Det hjalp noen grader på idle, men mest ved belastning. 5094249[/snapback] Den er ikke overklokket. Har bare ikke rettet opp det enda i profilen. Lenke til kommentar
andreg Skrevet 3. november 2005 Del Skrevet 3. november 2005 Ser i profilen din at du har Abit hovedkort. De viser gjerne en del høyere tempratur enn noen av de andre hovedkort produsentene. Jeg har en Celeron m/Prescott kjerne som økte omkring 12 grader ved idle etter bytte fra Asus til Abit hovedkort i maskina (ingen andre endringer). Min Prescott 3GHz@ 3,75, på Abit AI7 hk, idler som regel like i underkant av 50grader, og kommer opp i omkring 70 etter et par timer med dual prime. Etter hva jeg har sett rundtomkring er dette temmelig vanlige tempraturer... Lenke til kommentar
