toffen Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 Noen som vet om bokser som gjør at man kan se skjermbilde av en pc over på flere TVer, helst via LAN? Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 Noen som vet om bokser som gjør at man kan se skjermbilde av en pc over på flere TVer, helst via LAN? 5083443[/snapback] Har aldri hørt om noe sånne bokser. Men er det ikke like greit å bruke et grafikkort med tv-ut og s-video kabel mellom maskinen og tven? Har en sånn løsning selv og det fungerer helt fint. Lenke til kommentar
BareGjest Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 Dersom du skal ha flere tv`er koblet til en og samme maskin så må det vel gå an å finne en "scart-hub" ellerno? Altså - s-video ut fra pc og inn i hubben, og deretter en scart ut fra hubben til hver tv? Sjekk clasohlson.no .. mistenker at de kan ha slike ting? Lenke til kommentar
Shaper^ Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 Jeg kjøpte sånn trådløs TV-transfer box på Clas-Ohlson, den har fire kanaler, du kan bare kjøpe flere av den og sette mange på samme kanal.. For du har jo en sender, som du setter til kanal 2 feks. Så kan du ha så mange mottakere du vil, for det går jo via radiosignaler, og da er det jo bare å sette mottakerene på samme kanal som senderen, så er det bankers Lykke til. Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 blackbox har sånne (google) Lenke til kommentar
_ziggy_ Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 Jeg kjøpte sånn trådløs TV-transfer box på Clas-Ohlson, den har fire kanaler, du kan bare kjøpe flere av den og sette mange på samme kanal.. For du har jo en sender, som du setter til kanal 2 feks. Så kan du ha så mange mottakere du vil, for det går jo via radiosignaler, og da er det jo bare å sette mottakerene på samme kanal som senderen, så er det bankers Lykke til. 5084806[/snapback] Har faktisk titta på den og lurt på å kjøpe. Er den bra? Brukbar rekkevidde osv, og ikke minst bra bilde? Lenke til kommentar
ojoj Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 Kobl opp pcen mot en video el etter antenna. Da kan du få inn alt fra pcen via allerede eksisterende antenne kabel i hele huset. Bare å søke inn videoen så er du igang... Lenke til kommentar
