Hvor mange er online code!
Eller hva med denne ?:
$remote = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
$file = "online.txt";
$timeoutseconds = 60; //Timeout
$timestamp = time();
$timeout = ($timestamp-$timeoutseconds);
$fp = fopen("$file", "a+");
$write = $remote."||".$timestamp."\n";
fwrite($fp, $write);
fclose($fp);
$online_array = array();
$file_array = file($file);
foreach($file_array as $newdata){
list($ip, $time) = explode("||", $newdata);
if($time >= $timeout){
array_push($online_array, $ip);
$online_array = array_unique($online_array);
$online = count($online_array);
if($online == "1"){
echo "$online";
}else{
echo "$online";
Endret av fredeil
Hva med følgende kode-snipp:
<?php
session_start();
$online = $_SESSION['online'];
if (!in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $online)) {
$online[] = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
echo count($online);
5084777[/snapback]
Fungerer virkelig den der?
Med tanke på at hver bruker får hver sin session.
som jeg sa i toppen, lagre i en tabell, evt. i ei fil, alle session_id og sist de lastet siden. så kan du feks si at alle som lastet siden de siste 10 min, og ikke har gått videre til ei anna, er online. uten at du har loggin/loggut på siden din er det umulig å vite når de drar fra siden din, for alt du vet kan de jo sitte og lese på den samme siden i 10 min.
jeg ville lagret session_id, timestamp, sidenavn i en tabell. ved lasting henter du da ut alle sessions på den siden de siste 10 min, og teller hvor mange det blir. hvis gjeldende session er registrert fra før oppdaterer du posten i tabellen med ny timestamp og ny side.
Jeg er sånn passelig overrasket over hvor vanskelig enkelte skal ha det til. Eneste bruker hittil som er i nærheten av noe raskt (selv om vedkommende ikke tror det selv) er mikaelandre.
Her er en god løsning kort forklart:
- Legg inn session til brukere som er logget inn i en tabell i databasen (gjerne også gjester hvis man ønsker det)
- Kjør en sql-spørring ala denne: "SELECT COUNT(et felt) AS antall FROM tabellen med påloggede brukere"
- Slett ugyldig session i tabellen (typisk "utgått på dato")
Verre er det ikke. Dette er en løsning jeg vet er brukt i phpbb. Prinsippet mener jeg man finner i ipb og vbulletin også.
Endret av Ernie
ja, jeg gjør det slik selv, og ipb gjør det samme. men det går treigt med veldig mange brukere, og ipb cacher på en eller annen måte antallet, de kan ikke regne ut for hver sidevisning.
5085914[/snapback]
Det er mulig de cacher det, men såvidt jeg vet drar iallfall phpbb det direkte ut av databasen uten noen caching. Det eneste de gjør er å ikke gjøre noe hvis det har gått 1min siden forige oppdatering for brukeren. Da bare sjekker de at session er gyldig og ferdig med det. Endret av Ernie
Det som kan være lurt er å sette opp en cronjob som oppdaterer en cache-fil med var_export (caching med var_export/PHP-fil som inkluderes er veldig effektivt og enkelt å gjennomføre) en gang hvert 5. eller 10. minutt. Siden sessions er en ganske upresis greie, og folk kan være utlogget en god stund før session'en blir forkastet, så tror jeg det er en god løsning å cache på denne måten. Iallefall på nettsteder med mange brukere.
Ernie, siden du vil fokusere på hastighet så må du også huske å indeksere (eventuelt gjøre felter unike). Videre er det viktig å merke seg det Lokaltog sier, det er ikke noe poeng at dette skal gjøres for hver bruker som titter innom siden - spesielt dersom det er en større side.
Mens vi først er inne på hastighet, og siden dette ikke er lagring av viktig data så kan tabelltypen faktisk øke hastigheten. Ved å bruke MEMORY, eller for de som begynte å programmere før MySQL 5 kjenner de som HEAP, tabeller. Hvis dataene skal lagres for bruk i en teller også så er det viktig å dele de opp, f.eks. ved dager, uker eller måneder - bruk da MERGE.
En liten ting som jeg ikke helt skjønner så er det hvorfor dere absolutt vil bruke session_id? Det betyr at en person som går inn på siden med to browsere vil da telles som to brukere. Jeg synes det vil være bedre å bruke IP.
Lykke til :thumbup:
Det kan jo være mange med samme ip også... feks folk som sitter på samme lan. da blir det telt for få.
5088815[/snapback]
Sant nok, men skal man holde på med en så stor side så tror jeg man vet (eller bør skaffe folk som vet) hvordan man driver en større side.
5088815[/snapback]
Godt poeng.
5088815[/snapback]
Vel, da får du et enormt problem med skoler da ... Mange skoler som deler en IP, og da kan du i verstefall få flere hundre stykker på den ene IPen. Skal man bare telle påloggede (ikke gjester) så er forsåvidt brukerid en mulighet. Endret av Ernie
Tja... de fleste skoler jeg kjenner til har ip adresser til alle maskinene sine. Nå er det veldig lenge siden jeg gikk på ungdomsskole, men kanskje du kan få et problem med akuratt disse - men i hvilken grad dette vil lage problemer for sider jeg lager er ikke så aktuelt. Jeg skal ikke være vrangere enn at jeg ser problemet.
