ådne Skrevet 30. oktober 2005 Del Skrevet 30. oktober 2005 Når jeg starter opp pcen kommer det et bilde der det står en logo (platinium), og selvfølgelig del>bios og tab>post. Dette skjermbilde varer oppimot 15 min, før det kommer opp et nytt skjermbilde med "click f1 to continue" og "click del to setup". Når jeg trykker f1 kommer det opp et nytt skjermbilde der det står verifiserer data. Dette varer enorm lenge så jeg har ikke ventet lengre. Hva er løsningen på problemet? Må jeg restarte hovedkortet, og i såfall hvordan gjør jeg det? Lenke til kommentar
tropic Skrevet 30. oktober 2005 Del Skrevet 30. oktober 2005 ta ut batteriet på HK'et kansje?? kansje det hjelper.. Lenke til kommentar
Blacki Skrevet 30. oktober 2005 Del Skrevet 30. oktober 2005 finner den harddisk? evt gå inn i bios og velge at den ikke skal stoppe på noe error. Lenke til kommentar
ådne Skrevet 30. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2005 finner den harddisk? evt gå inn i bios og velge at den ikke skal stoppe på noe error. 5082553[/snapback] Den finner hardiskene ja. Hvor setter jeg den til å ikke stoppe på error? NB: Hvis jeg skal ta ut batteri, er det noe grense for hvor lenge dette bør vær ut? Lenke til kommentar
diffe Skrevet 30. oktober 2005 Del Skrevet 30. oktober 2005 hei! jeg har samme hovedkort, og etter jeg hadde tatt ut batteriet fikk jeg samme oppstarten som deg.. gikk inn i bios og valgte den vekk. husker ikke helt hva men var enkelt hvertfall Lenke til kommentar
ådne Skrevet 31. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2005 (endret) Har tatt ut og inn batteriet i HKet nå, uten noe bedre resultat:( Er det noen som vet va jeg kan gjøre? Endret 31. oktober 2005 av ådne Lenke til kommentar
reds Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 Inn i BIOS--> Standard\advanced BIOS features--> Der skal det stå noe mo en logo. Har nesten samme kortet, hadde samme problemer. Etter a jeg gjorde det, ble logoen borte, og alt ble bra igjen. Lenke til kommentar
El Fantasma Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 (endret) Har tatt ut og inn batteriet i HKet nå, uten noe bedre resultat:( Er det noen som vet va jeg kan gjøre? Heisann! Gå inn i BIOS og se om du finner noe som heter Quick Reboot eller noe i den duren...tipper den er satt til "disable" hos deg siden oppstarten tar så lang tid.. EDIT: Noe sånt som Marius E er inne på... Ser ut til at vi postet samtidig Endret 31. oktober 2005 av Maverick2002 Lenke til kommentar
reds Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 EDIT:Noe sånt som Marius E er inne på... Ser ut til at vi postet samtidig 5084786[/snapback] Hehe... Lenke til kommentar
ådne Skrevet 31. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2005 Nå er logoen borte så nå kommer jeg rett inn i POST. Men der går det ikke videre. får opp to alternativer; del for setup og f11 for boot menu. Veldig irriterende problem, spessielt når jeg ikke aner hva som er galt. Noen som er noe klokere? Lenke til kommentar
ådne Skrevet 31. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2005 Hvis jeg nå trykker F11 og velger boot fra harddisk kommer jeg inn i windows, men det tar utrolig lang tid fra jeg trykker F11 til bootmenyen. Uansett så skal det jo ikke være sånn at jeg må trykke noe for å komme inn i windows! Takk for svar! Lenke til kommentar
ådne Skrevet 31. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2005 Har skjedd litt nå. Kommer inn i windows uten å røre noen ting som helst, men har forsatt problemet at det tar ca. et kvarter! Er det ingen som har noen tips for å få litt fortgang i det? Lenke til kommentar
