Lurer på hva dere andre får i Quake4?
Iogmed at det ikke fulgte med en "timedemo" med quake4 så har GGL laga en egen timedemo, for å sammenligne resultater.
Finnes her: http://www.ggl.com/view_forum_topic.php?TopicId=769
"Extract that file, and put it in your "C:Program Filesid SoftwareQuake 4q4basedemos" directory. If you do not have that demos directory, create it and put this file there.
Next load up q4 and type "playNetTimeDemo ggl-timedemo.netdemo"
It's slow and will take a bit but when it's done you can check the console for the FPS #'s."
Kan kanskje være greit å rename demoen til et kortere navn, foreksempel "test".
Skriv gjerne også hvordan specs dere har og hvordan oppløsning dere kjører i.
Endret av RocketArena
70,19 fps med 1280x1024 High Quality + 4x Anti-Aliasing.
AMD Athlon™ 64 X2 3800+ @ 2,5GHz
NVIDIA GeForce 7800GT 256MB @ 470/1100
2x OCZ PC4000 Gold 512MB, 1x Kingston PC3200 512MB & 1x NoName PC2700 512MB @ 208MHz
EDIT: Testet også 0x AA og 16x AA, fikk henholdsvis 72,58 fps og 69,24 fps? Et eller annet stemmer ikke...
Endret av EviLEddiE
Her har jeg testet litt forskjellig.
Test med tweak cfg på 1280*1024 fikk jeg 110.9 fps (Her er grafikken på low setting ,men jeg tapte kun 3-4fps ved å sette grafikken til high igjen. Fikk da 106-7fps)
1280 uten aa og af med tweak cfg
Med 4aa og 8af (1280*1024) fikk jeg 100fps,med high på grafikken og tweaket cfg
(her har jeg satt grafikken til high i spill samt 4aa og 8af er i driveren)
4aa/8af 1280 high setting og tweak cfg
Anbefaler alle til å fixe seg en tweak cfg file, hjalp mye for meg :)
Endret av lordsmygen
hahah skreiv så fort at jeg glemte speccs! ja, her har dere de:
res.: 1024:784
ingen aa/af
high quality. kjørte testen for annen gang, da fikk jeg 56.65 fps :hmm:
men, er det for lavt i forhold til min hardware?
Endret av jaegarn
  • 2 uker senere...
Kan noen fortelle meg hvordan man får testa fps i quake 4 og hvordan jeg får timedemoen til å funke?
Trenger HJELP...........!!
5151492[/snapback]
Du kan også joine quake4.no på quakenet (IRC), der står en del relevant info i topic, kan få tak i samme cfg som jeg bruker der foreksempel, da skriver man bare: "!get_q4_hitconfig"
Bare å spørre viss du lurer på noe mer.
*edit*
Får å få fram Console trykker man: "CTRL+ALT+|". Tegnet "|" ligger atme 1 tallet.
Norwegian Quake 4 league sin hoved side er: http://www.lystad.org/nq4l/
Der skal alt du lurer på stå
5151492[/snapback]
*edit*
5152539[/snapback]
Jeg får ikke opp testen uansett... får opp bare console, men det står:
Warning... kan du ikke legge inn noen bilder da?
er noob :)
Endret av noXelon
